création d’une pièce + couloir : ou mettre la porte
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 10h03
10/07/2012 à 10h03
sur une pièce existante sans fonction propre (entrée, bureau, chambre d'amis) d'environ 20 m²
schématisée rapidement pas à l'échelle mais les proportions et place des portes existantes sont à peu près respectés.
en rouge ce sont les portes existantes.
je voudrais la fermer. donc créer un petit couloir + porte.
en bleu sur la seconde photo, les murs qui devront accueillir une porte.
mais selon vous, où mettre au mieux cette porte (fonction de bureau + chambre d'amis) ?
pour info, cette porte ne sera pas à galandage mais une porte classique
10/07/2012 à 10h17
10/07/2012 à 10h17
Précise un peu, car une vue d'ensemble du logement serait bien utile :
* l'entrée est-elle la principale, pour aller au salon ? La cuisine est accessible du salon ?
* la salle de bains doit-elle être réservée à la chambre ?
* tu prévois bien une seule pièce à double usage de chambre et de bureau ?
A bien y réfléchir, une vue d'ensemble serait précieuse.
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 10h38
10/07/2012 à 10h38
en effet plus de précision s'impose :
- déjà la maison est grande.
- cette pièce est en effet une pièce fourre tout (bureau + chambre d'amis).
- pas moyen d'agrandir le salon car mur très épais et porteur, et cheminée en usage entre salon et cette pièce.
- entre le salon et cette pièce (au niveau de la porte) il y a qq marches.
- à l'étage il y a chambres + salle de bain principale.
- à gauche du salon (pas représenté sur le schéma), il y a la cuisine.
- l'entrée ne servirait plus (ne sert pas forcément d'entrée d'ailleurs). mais la porte existerait toujours.
l'entrée principale sera ailleurs.
la salle de bain représentée sur le schéma est secondaire, (la principale est à l'étage) et ne doit pas être réservée à la chambre car cette sdb contient également un wc.
donc l'idée est que les invités (dans le salon par ex) puissent aller aux wc sans passer par cette chambre/bureau.
dernière précision, dans le coin haut gauche du schéma, il y a la partie compteur et tableau électrique.
10/07/2012 à 12h40
10/07/2012 à 12h40
il faudrait aussi connaitre la position des éléments prévus dans la salle de bain
car il ne s'agit pas de mettre la porte là ou il y a une lavabo par ex
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 12h47
10/07/2012 à 12h47
la salle de bain ne bouge pas.
sur les traits bleus
où mettriez vous la porte?
10/07/2012 à 12h58
10/07/2012 à 12h58
sans savoir où se trouve lavabo, douche, wc, bidet ou baignoire c'est difficile à dire
c'est pourquoi je demande la précision
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 13h20
10/07/2012 à 13h20
voici donc le même shéma avec la salle de bain
la salle de bain est déjà cloisonnée (la porte est en rouge)
et donc rien ne bougera dedans.
l'idée est donc de créer un couloir dans cette grande pièce, afin de désservir d'un coté la salle de bain par sa porte existante, et de l'autre cette nouvelle pièce.
d'où sur les traits bleus, à quel endroit mettriez vous une porte.
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 13h20
10/07/2012 à 13h20
10/07/2012 à 14h30
10/07/2012 à 14h30
Suite...
De tous tes renseignements, je conclus en une chambre annexe la plus grande possible, avec un accès proche de la salle de bains adjacente.
Je placerais le coin bureau de façon ouverte, en haut à gauche du dessin.
Selon les dimensions réelles, la position de la fenêtre, l'aménagement possible, je réaliserais un placard mural à portes coulissantes, en verrue sur le "couloir".
En dessin joint un premier jet...
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 14h41
10/07/2012 à 14h41
GrainDsel a écrit :
Suite...
si je comprends bien, vous feriez un bureau ouvert (directement accessible depuis le salon) et une petite chambre séparée (le hic c'est que pas de fenetre).
moi je voyais plus une seule et même pièce car je n'ai qu'une entrée de lumière. et pas moyen d'en refaire une.
d'où ma délimitation en bleue et ma question sur la porte que je ne sais pas encore où mettre sur ces traits bleus.
10/07/2012 à 15h01
10/07/2012 à 15h01
Suite...
Dans ce cas, peut-on considérer que l'entrée est privative de cette pièce "chambre & bureau" ? Cette porte aurait tout avantage à être largement vitrée (soit une imposte soit en grande partie), éventuellement avec un vitrage isolant granité ou givré -ou un film donnant un effet similaire-.
La porte de communication entre cette chambre et la salle de bains adjacente peut être n'importe où sur ton trait bleu. Mais comme le tableau des protections électriques est là où j'envisageais le coin bureau, il serait judicieux de placer cette porte de communication au plus près de la porte du salon, et d'aménager la chambre pour que le passage entre cette porte et le tableau soit toujours dégagé, d'accès facile.
Le reste est une question d'aménagement de ce local : 20m2 sans être gêné par des fenêtres Explose de rire cela donne pas mal de possibilités...
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
10/07/2012 à 15h12
10/07/2012 à 15h12
GrainDsel a écrit :
Suite...
ok merci
je la mettrais donc vers l'ouverture qui va au salon.
Visiteurs non identifiés : 57
