Créer une ouverture dans une cloison placo
Par stanto
avatar - stanto
04/03/2019 à 14h30
04/03/2019 à 14h30
Bonjour je souhaite faire une ouverture dans mon mur de couloir qui est en placo (cartonné dedans). Pour la découpe pas de probleme mais je souhaite poser une verrière fabriqué en tasseau et plexiglas et je me demande comment faire pour la finition après la découpe de l ouverture sachant que je ne veux pas mettre de nez de cloison pour faire l encadrement. Je pensais faire un encadrement a l intérieur du placo avec des tasseaux et ensuite faire un encadrement toujours en bois, mais mon enduit entre le mur et le bois ne vas t il pas se fissurer. Merci d'avance pour vos idées.
Message(s) : 18402
04/03/2019 à 17h33
04/03/2019 à 17h33
en général c est de cette façon que l on procède ,pour ne pas avoir de problème ,il va falloir mettre des 2 cotés et sur le périmètre de l ouverture des bandes armés pour placo et ensuite tu n auras plus qu a mettre ta verrière ,mais il faut que le trou fini ,soit pratiquement au m:m
dans le cas ou ta verrière est de la meme épaisseurr que ta cloison ,il suffit de mettre au pourtour du champlat
Par mila1000
avatar - mila1000
16/03/2019 à 20h29
16/03/2019 à 20h29
en général c est de cette façon que l on procède ,pour ne pas avoir de problème ,il va falloir mettre des 2 cotés et sur le périmètre de l ouverture des bandes armés pour placo et ensuite tu n auras plus qu a mettre ta verrière ,mais il faut que le trou fini ,soit pratiquement au m:m Lien supprimé par Céline car amenant sur site pornographique et utilisatrice bannie du forum puisque c'est la 2e fois
Visiteurs non identifiés : 12
