J'ai un bar en placo avec une planche par-dessus, un "snack".
Il y a, aussi, du placo sous cette planche de bar, Avec un espace, entre le bois et le placo d'environ 2.5 cm il me semble.
J'ai ouvert le bar d'un côté pour en faire "un placard".
Je souhaite réaliser une étagère dans ce bar, d'environ 20/25 cm de large. Elle tiendra par des cordes passées "en triangle" autour de l'étagère, puis au plafond, la cordre passe dans les Crochets à visser.
Je voudrais donc bien, bien, fixer ces Crochet à visser au plafond du bar.
On va espérer éviter que ça s'arrache sous la charge de ce qu'on va y poser (pas une marmite non plus!)
Question :
Est-ce qu'il faut mettre quelque chose avant le Crochet à visser, ou je l'insère direct dans le placo ? Jusqu’au bois ? !
Les charges risque le "mi-lourd" car on quiche toujours un peu trop, non ? !
Merci.
Visiteurs non identifiés : 21
