L’an dernier j’ai construit une cuisine d’été avec un plan de travail et une table-bar en siporex que j’ai enduit d’un béton ciré blanc .
Malheureusement l’enduit à jaunit je ne sais pas pour quelles raisons , et je souhaiterais savoir s’il est possible de repeindre directement sur ce béton ciré et avec quel type de peinture ? Ou s’il faut tout poncer et repeindre ? Où s’il existe d’autres solutions ?
merci d’avance.
cordialement .
bonsoir il a jauni a cause des ultras violets ,en général ça se met en intérieur ,puisque c est toi qui l a fait il s agit d un enduit ciré ,,tu as mis une cire en finition ?
Bonsoir ,
normalement c’est du béton ciré prévu pour l’extérieur mais ça n’a pas tenu .
oui je l’ai enduit d’un vernis de finition comme c’était précisé dans la notice d’utilisation .
cordialement
re c est logique pour le vernis ,dans ce cas ,il faut poncer pour mater le vernis ,ensuite mettre une peinture d accrochage et peinture en finition pour l extérieur ou autres matériaux de finitions
Bonjour ,
merci de votre réponse et de votre conseil.
je vais essayer et on verra bien le résultat …
merci
cordialement
Visiteurs non identifiés : 71
