Cuisine solution contre l’eau sur papier peint
Par djodjoo
avatar - djodjoo
18/10/2009 à 09h14
18/10/2009 à 09h14
Bonjour, Dans notre cuisine nous avons du papier peint et au niveau de notre plan de travail, il se décolle en bas lié à l'eau qui va contre lui. Auriez vous une idée de se que je pourrais mettre par dessus de solide pour ne plus avoir se probleme ? Merci pour vos réponses.
Par Rzl63
avatar - Rzl63
Message(s) : 29
18/10/2009 à 20h09
18/10/2009 à 20h09
Sa dépend ou commence le papier mais le mieux c'est peut être de bien recoller se qui se décolle et mettre un joint silicone sanitaire. Sinon il y a toujours la possibilité de carreler sur au moins 30cm au dessus du plan de travail histoire de ne plus avoir de problème d'humidité, c'est vite fait et pas trop chère si on prend du carrelage blanc.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
18/10/2009 à 22h33
18/10/2009 à 22h33
sinon beaucoup moins long et plus facile
mettre une plaque d'inox coller au silicone sur 30 ou 40cm
avec un joint en bas
mais la fin des probleme
Par Rzl63
avatar - Rzl63
Message(s) : 29
19/10/2009 à 17h37
19/10/2009 à 17h37
ou un profiler spécial pour les angles de plan de travail c'est également pas mal.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
19/10/2009 à 18h18
19/10/2009 à 18h18
ou alors si vous voulez toujours voir le papier peint derrière une plaque de plexi avec en bas un joint silicone transparent
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/10/2009 à 09h49
20/10/2009 à 09h49
et voilà je pense que toute les solution on été donné, ceci étant dit pour des question de praticité et d'igiène j'éviterai de conservé un papier peinds comme "crédence" dans une cuisine et obterais pour une solution comme celle de chraly (plexi) ou une crédence alu (c'est ce que j'ai chez moi)
Par zoelili
avatar - zoelili
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 31
02/07/2010 à 18h19
02/07/2010 à 18h19
sympa l'idée de la crédence
avec quelle fixation notamment pour le plexi?
merci
Visiteurs non identifiés : 61
