Cuve béton enterrée
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
25/05/2016 à 11h01
25/05/2016 à 11h01
L'autre jour : j'ai été surpris par la découverte de quelques (4-5) cm d'eau à l'endroit le plus bas de ma cave (partie en terre battue).
Ayant constaté une humidité suspecte le long d'un mur (en forme de "V" inversé jusqu'au sol) : je suis allé voir ce qu'il y avait coté extérieur (oui, je sais : 1 an après avoir acheté j'aurais dû être plus curieux ... Cool) et j'ai eu l'idée d'ouvrir un regard qui est un peu plus loin : j'ai été étonné de ce que j'ai vu : une cuve en béton de 2x2x2m ! Elle est enterrée, avec un bord le long de mon mur, et son fond doit être approximativement au niveau du sol de ma cave.
Apparemment : il n'y a pas réellement d'arrivée d'eau, sauf l'arrivée de la pluie par les bords de la plaque du regard : il y a une trentaine de cm d'eau au fond.
Il n'y a pas non plus de départ d'eau, quoique j'ai un doute sur un cercle plus bas que le reste dans le fond et qui n'est peut-être pas bétonné, mais je n'ai regardé ça que de haut.
J'aimerai avoir votre avis sur cette cuve :
1/ Je n'ai pas osé descendre : selon vous : y a-t-il un risque à le faire (en cause le manque de ventilation ?)
2/ L'eau peut-elle provenir de là ? Je précise que depuis : l'eau s'est résorbée et même si ça reste humide : je n'en n'ai plus vu... je suis très étonné. OK il avait bien plu mais il avait déjà bien plu depuis un an sans que je ne remarque pareille inondation...
3/ Que puis-je faire de cette cuve ? un réservoir d'eau de pluie me tenterai bien mais quel risque pour ma maison ? Comment savoir ? Existe-t-il un traitement d'étanchéification du béton ? Existe-t-il une solution de cuve (qui passerait par le regard : 60x100cm) à descendre dedans ?
Bref : qu'en pensez-vous ? Ce genre de cuve est-il un truc connu de certains d'entre vous ?
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
25/05/2016 à 12h58
25/05/2016 à 12h58
il faut vider la citerne, la nettoyer et appliquer une couche de peinture pour étanchéifier les citernes cela existe
il existe aussi des cuvelages plastique qui épousent la forme de la cuve
voila deux façon d'étancher la cuve
et supprimer la suspicion qu'elle mouille le mur
il existe des entreprises qui viennent pomper le contenu de citerne, et qui rincent aussi la citerne
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
25/05/2016 à 15h50
25/05/2016 à 15h50
Merci de ta réponse.
L'idée du cuvelage plastique me plait assez : mais qui fait ça ? Où trouver ? un petit tour sur le net ne m'a pas appris grand chose ... je reste donc preneur !
25/05/2016 à 17h23
25/05/2016 à 17h23
voir du côté des piscines
à l'usine ils ont étanché une bâche a eau de 200.000 litres avec ce procédé
Visiteurs non identifiés : 14
