dalle beton
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
16/10/2010 à 14h58
16/10/2010 à 14h58
je rénove un corps de ferme qu on vient d acheter et j aurais voulu savoir quelle devait être l épaisseur d une dalle au 1er etage(chambres et sdb)?sachant qu une dalle est déja existant avec des trous de 6cm?
merci de me donner votre avis
électricien mais touche a tous !!!
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
16/10/2010 à 15h08
16/10/2010 à 15h08
la dalle fait 15m par 5.5m
elle est supportée par des ipn de 100 tous les metres (16 ipn en tous)
la dalle fait actuellement 6cm d'epais avec un treillis a fleur du dessous qui fait eclater legerement le dessous de la dalle.
- un enduit pour de dessous
- pour le dessus une chappe mais quel epaisseur?
merci pour vos remarque et aides
16/10/2010 à 17h20
16/10/2010 à 17h20
ce que l'on devrait pouvoir calculer c'est la charge totale admissible pour des ipn de 10 sur 5,5m de long
quelle sera l'affectation des locaux ensuite
je pencherai pour un béton fibré de 3 cm pour ne pas trop charger,
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
16/10/2010 à 20h05
16/10/2010 à 20h05
bjr
merci!
cette partie comprendra deux chambres, une sdb et deux pieces pour madame (lave linge... et salle de repassage)
on m a conseillé une chappe de 6cm mais ca me parrait beaucoup
merci de donner votre avis
16/10/2010 à 21h07
16/10/2010 à 21h07
Quel est l'état de la dalle de béton ? tu parles de trous de 6 cm.
apparemment le treillis a été mal positionné au coulage du béton.
J'éviterais de surcharger le plancher avec une chape de 6 cm, ça te fait une surcharge d'environ 150 kg au m².
Un plancher bois, sur lambourdes serait moins lourd.
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
16/10/2010 à 21h37
16/10/2010 à 21h37
la dalle est en bon état général.
tu as raison le treillis a été mis trop bas et avec l'humidité il fait éclaté le dessous de la dalle environ 1.5m2 sur les 85.
pour le plancher bois je suis pas trop pour car j'aimerais y mettre une sdb donc risque d'eau!!
17/10/2010 à 00h34
17/10/2010 à 00h34
pour une SdB les panneaux OSB conviennent très bien
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
19/10/2010 à 20h52
19/10/2010 à 20h52
bonsoir a tous
certes les panneaux OSB peuvent faire une sdb mais ca reste du bois et le bois et l'eau c''est pas terrible.
je préfèrerai une chape mais quel épaisseur?
19/10/2010 à 21h05
19/10/2010 à 21h05
P.... à chaque fois je crois que c'est Karkace !!! et puis non c'est pepere Clin d\'oeil Clin d\'oeil
19/10/2010 à 21h08
19/10/2010 à 21h08
Justement j'ai mis un mot sur le forum "le site"
19/10/2010 à 23h23
19/10/2010 à 23h23
le plancher de 6cm sur ipn de 100 espacés de 1 m est limite, il suffit tout juste à supporter son propre poids.
la surcharge maximale est de 41DaN/m²
calculs faits sans pondérations pour des charges dynamiques.
calcul fait sur un IPN de 100
Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.
une charge de 150 DaN correspondant à 1m² de dalle béton
Une surcharge de 41 DaN est ajouté
Le profil est un profil du commerce de type IPE de hauteur 100 mm qui a pour masse linéaire 8.1 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 5500 mm
Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.21
Le poids propre de la poutre est de 44.55 kg Nom Valeur en daN
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 5,03daN/mm2(coef=1)
La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
La flèche réelle de la poutre sera de 14,21mm
La flèche admissible pour la poutre est de 18,33 mm
calcul fait avec une calculette en ligne
il va falloir renforcer le plancher si tu veux aménager l'étage
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
20/10/2010 à 18h51
20/10/2010 à 18h51
bonsoir jyb
merci ,pour ta reponse
comment je pourrai faire pour renforcer ma dalle?
merci
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
20/10/2010 à 22h02
20/10/2010 à 22h02
bonsoir jyb
je suis vraiment désolé mais ta réponse me paraissait bizarre car ma dalle supportait du foin et du grain dans le passé.
j'ai donc vérifier MES valeur et il y a erreur
IPE de 140 et de 160 (1 sur 2) espacés de 1M à l'axe et longueur de 5200mm (ancré de 500mm environs de chaque cotés dans des murs en pierres)
j'ai essaye la calculatrice en ligne et voila ce que ca donne mais je ne sais pas si j'ai bien fait.
Le profil est un profil du commerce de type IPE de hauteur 140 mm
qui a pour Ix 541 cm4
pour I/v 77.29 cm3
et pour masse linéaire 12.9 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 5200 mm
Les caractéristiques de la matière (acier) sont:
Masse volumique: Mv= 7.85 kg/dm3
Limite élastique: Re= 24 daN/mm2
Module d'Young: E= 21000 daN/mm2
Le poids propre de la poutre est de 67.08 kg
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 2,01daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 3,50mm
La flèche admissible pour la poutre est de 17,33 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
20/10/2010 à 22h03
20/10/2010 à 22h03
PS: j'ai fait comme si je n'avais que des IPE de 140
20/10/2010 à 22h22
20/10/2010 à 22h22
ça me paraissait bizarre aussi.
avec des IPN de 140 et 160 et une portée de 5.20 m, c'est tout bon,
tu peux largement mettre une surcharge de 300 DaN
Pour plus de sureté fais vérifier le calcul par un bureau d'études.
Par pepere
avatar - pepere
Message(s) : 11
21/10/2010 à 19h34
21/10/2010 à 19h34
bonsoir jyb
je te remercie pour tes reponses.
salut et a plus
Visiteurs non identifiés : 53
