dalle réhaussement WC
Par fonfonsd
avatar - fonfonsd
Message(s) : 8
07/04/2020 à 10h29
07/04/2020 à 10h29
bonjour je rénove un appartement, notamment salle de bain wc. Je dois changer les WC qui sont d'une autre génération. Le problème est que les normes de hauteur de sortie des WC moderne sont trop basse, et donc il faut que je fasse une rehausse de 5cm de hauteur de mon nouveau WC sinon je ne peux pas le raccorder. Je pense faire une petite chape de béton de 5 cm de hauteur . Pour cela je prends du béton tout prêt ? je pense que c'est ce qui le mieux ? ou autre matériau ? merci
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/04/2020 à 10h43
07/04/2020 à 10h43
Vous voulez faire une dalle sur toute la surface de la pièce ou se trouvent les WC? Quelle est la nature de votre sol actuel? si c'est un plancher bois ça n'est peut être pas judicieux de couler 5cm de béton.
Par rapport à quoi les nouveaux WC sont ils trop bas? Auriez-vous une photo pour que l'on comprenne mieux votre souci?
Je viens d'installer un WC suspendu pour le remplacement d'un WC ancien, certes mon évacuation était à ras du sol donc je n'avais pas de soucis de hauteur mais il faut savoir que le chassis des WC suspendu est réglable en hauteur. C'est pratique et pas trop compliqué à poser.
Si vous voulez rester sur une cuvette classique, avez-vous regarder du coté des WC pour handicapés qui sont plus haut. On peut espérer que la sortie soit aussi plus haute?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/04/2020 à 11h47
07/04/2020 à 11h47
ou alors tu le rehausse avec une plaque de béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur
tu présente ton WC dessus tu trace autour et tu découpe
Par fonfonsd
avatar - fonfonsd
Message(s) : 8
09/04/2020 à 14h57
09/04/2020 à 14h57
bonjour oui mon WC qui date d'il y a quelques décénies à le branchement qui sort du mur pour WC qui se trouve à une hauteur de 20 cm donc trop haut pour les WC moderne car la sortie de mon toilette est plus haut que ceux qu'on trouve sur le marché en ce moment
Par fonfonsd
avatar - fonfonsd
Message(s) : 8
09/04/2020 à 14h57
09/04/2020 à 14h57
freedany a écrit :
salut ou alors tu le rehausse avec une plaque de béton cellulaire de 5 cm d'épaisseur tu présente ton WC dessus tu trace autour et tu découpe
bonne idée, et tu le colle comment à la dalle de beton ? merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/04/2020 à 15h54
09/04/2020 à 15h54
avec de la colle pour béton cellulaire Clin d\'oeil
je l'avais acheter pour faire une paroi en béton cellulaire qui sépare la douche des WC
au rez de chaussé et à l'étage et j'ai fixé les portes des douches dessus
Message(s) : 2609
09/04/2020 à 16h19
09/04/2020 à 16h19
La photo est bien dans le bon sens? on dirait que le coude que vous mesurez est assemblé à un autre coude en grande partie caché derrière les carrelages. Il n'y a pas moyen d'enlever ce coude trop haut pour vous brancher directement du le coude qui sort du mur?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
09/04/2020 à 17h31
09/04/2020 à 17h31
Un wc collé sur une plaque de béton cellulaire de 5cm, perso j'oserais pas. Non
Un wc c'est déjà lourd sans compter le poids de passager. Je pense que le cellulaire va s'effriter avant pas longtemps.
Par fonfonsd
avatar - fonfonsd
Message(s) : 8
21/04/2020 à 10h24
21/04/2020 à 10h24
bonjour avec le confinement je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, je vais m'y mettre cette semaine. Mais je sêche toujours, car si je réhausse mon wc avec une petite dalle de beton de la longueur du WC et un peu plus large, j'ai peur de me trouver avec un wc trop haut je galère
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/04/2020 à 10h38
21/04/2020 à 10h38
bien sur tu la jamais fait
moi je l'ai fait et ça fait des mois que le béton cellulaire et toujours en place Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 9
