De quelle façon utiliser un perforateur ? - page 2
avatar - Christelle67
Message(s) : 9
03/04/2015 à 19h48
03/04/2015 à 19h48
Bonjour, Je cherche à devenir autonome dans le domaine du bricolage, pour ne plus avoir à solliciter les hommes de mon entourage qui sont très occupés, et j'ai besoin d'aide concernant l'utilisation d'un perforateur. Je souhaite installer des barres à rideaux et d'autres petites choses sur des murs dont je ne saurais préciser la nature exacte mais qui sont certainement en parpaing ou en béton (le mur sonne mat quand je toque dessus). J'ai dans un premier temps essayé de percer avec une perceuse à percussion sans succès passé le premier centimètre de profondeur. Après des recherches sur Internet, j'ai décidé d'investir dans un perforateur pneumatique Bosch PBH 2500 SRE pour me faciliter la tâche. Malheureusement la notice est très légère et je ne comprend pas très bien comment utiliser le bouton de sélection (photo). J'ai commencé à percer la couche du mur qui est plus tendre sur la position qui représente une vis. Puis arrivée au bout du premier centimètre je suis passée sur le mode "vis+marteau". Je n'ai pas appliqué de force particulière sur l'appareil car j'ai lu à plusieurs reprises que dans le cas d'un perforateur c'est la machine qui doit travailler. Seulement, alors que je lis partout que percer avec un perfo se fait en un temps record, au bout de 30 secondes en continu je n'avais toujours pas avancé en profondeur Mouais... Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je n'ai pas osé essayer les deux autres modes sur le mur car je ne comprend pas bien à quoi ils servent (pour les deux, à vide je sens une vibration et le forêt ne tourne pas). Précision utile ou pas : je cherche à percer des trous de 6 x 40mm D'autres petites questions en vrac Sourire Question 1 : Si j'ai bien compris il faut avant chaque utilisation graisser la queue des forêts SDS? Il s'agit bien de la partie qui est insérée dans le mandrin SDS et non pas la partie qui va servir à percer à proprement parler? Question 2 : Un adaptateur avec un mandrin pour forêts classiques est fourni avec le perforateur. Est-il réservé pour un usage avec des forêts à bois ou métal ou peut-on l'utiliser avec des forêts béton? Et si oui pour les forêts béton est-il déconseillé d'utiliser la fonction perforateur? Question 3 : Je vis dans un appartement ancien ou tous les tuyaux (gaz et eau) sont visibles. Quand aux fils électriques ils sont visiblement tous dans des goulottes apparentes. C'est très simples de voir l'ensemble de l'installation électrique Rigole Y-a-t-il à priori un risque que d'autres choses se cachent dans les murs et que je perce dedans? Je suis désolée pour le pavé et remercie par avance ceux qui auront la patience de me répondre.
04/04/2015 à 17h54
04/04/2015 à 17h54
Re.
Une question bête ,le foret est bien emboîté dans le mandrin ? pour s'en assurer il faut tirer dessus pour voir si il ne sort pas tout seul sans que vous ayez a manipuler le mandrin .
04/04/2015 à 18h11
04/04/2015 à 18h11
re
au bruit, entend tu comme si c'était un marteau qui tape très vite sur le foret, ou est qu'il te semble que le foret fait comme sur la position mèche.
Message(s) : 9
04/04/2015 à 18h31
04/04/2015 à 18h31
Freedany : Non pas de limaille sur le bout du forêt, et quand je regarde dans le trou c'est tout blanc. J'ai fait un saut à LM pour discuter avec un vendeur de mon problème. Il me conseille de faire vérifier la machine par le SAV mardi.
Message(s) : 9
04/04/2015 à 18h39
04/04/2015 à 18h39
Mimi03 : Je pense que oui. Je l'ai enfoncé jusqu'à entendre un "clac", après ça si je tire dessus le forêt est mobile mais je ne peux pas le déloger complètement sans avoir manipulé le mandrin. Ca a d'ailleurs été très embêtant la première fois car ce n'est pas expliqué dans le manuel Grand sourire Les3c19 : Pas de bruit de marteau qui tape très vite. Par contre je n'ai pas bien compris la seconde option?
04/04/2015 à 20h46
04/04/2015 à 20h46
re
la seconde option c'est le foret qui tourne comme sur une perceuse ordinaire, et c'est qui semble être le cas, le passage sur marteau / foret ne s'est pas fait correctement,mets le sélecter sur marteau, met un foret et regarde si ça frappe quant tu pousse le foret sur du béton.
Message(s) : 9
04/04/2015 à 20h57
04/04/2015 à 20h57
Merci pour la précision. Alors en effet ça tourne comme une perceuse ordinaire, avec une vibration mais pas de sensation de marteau. Je vais essayer demain (sinon les voisins vont me tuer Suis là incognito ).
04/04/2015 à 21h02
04/04/2015 à 21h02
Re.
je pense que l'idée de passer chez le fournisseur n'est pas une mauvaise idée ,si l'appareil à un défaut il le changerons et si c'est tout bon demander a ce que l'on vous montre le fonctionnement ,ce ne serra pas du temps perdu .
Courage et A+. Top !
Visiteurs non identifiés : 75
