De quelle façon utiliser un perforateur ?
avatar - Christelle67
Message(s) : 9
03/04/2015 à 19h48
03/04/2015 à 19h48
Bonjour, Je cherche à devenir autonome dans le domaine du bricolage, pour ne plus avoir à solliciter les hommes de mon entourage qui sont très occupés, et j'ai besoin d'aide concernant l'utilisation d'un perforateur. Je souhaite installer des barres à rideaux et d'autres petites choses sur des murs dont je ne saurais préciser la nature exacte mais qui sont certainement en parpaing ou en béton (le mur sonne mat quand je toque dessus). J'ai dans un premier temps essayé de percer avec une perceuse à percussion sans succès passé le premier centimètre de profondeur. Après des recherches sur Internet, j'ai décidé d'investir dans un perforateur pneumatique Bosch PBH 2500 SRE pour me faciliter la tâche. Malheureusement la notice est très légère et je ne comprend pas très bien comment utiliser le bouton de sélection (photo). J'ai commencé à percer la couche du mur qui est plus tendre sur la position qui représente une vis. Puis arrivée au bout du premier centimètre je suis passée sur le mode "vis+marteau". Je n'ai pas appliqué de force particulière sur l'appareil car j'ai lu à plusieurs reprises que dans le cas d'un perforateur c'est la machine qui doit travailler. Seulement, alors que je lis partout que percer avec un perfo se fait en un temps record, au bout de 30 secondes en continu je n'avais toujours pas avancé en profondeur Mouais... Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Je n'ai pas osé essayer les deux autres modes sur le mur car je ne comprend pas bien à quoi ils servent (pour les deux, à vide je sens une vibration et le forêt ne tourne pas). Précision utile ou pas : je cherche à percer des trous de 6 x 40mm D'autres petites questions en vrac Sourire Question 1 : Si j'ai bien compris il faut avant chaque utilisation graisser la queue des forêts SDS? Il s'agit bien de la partie qui est insérée dans le mandrin SDS et non pas la partie qui va servir à percer à proprement parler? Question 2 : Un adaptateur avec un mandrin pour forêts classiques est fourni avec le perforateur. Est-il réservé pour un usage avec des forêts à bois ou métal ou peut-on l'utiliser avec des forêts béton? Et si oui pour les forêts béton est-il déconseillé d'utiliser la fonction perforateur? Question 3 : Je vis dans un appartement ancien ou tous les tuyaux (gaz et eau) sont visibles. Quand aux fils électriques ils sont visiblement tous dans des goulottes apparentes. C'est très simples de voir l'ensemble de l'installation électrique Rigole Y-a-t-il à priori un risque que d'autres choses se cachent dans les murs et que je perce dedans? Je suis désolée pour le pavé et remercie par avance ceux qui auront la patience de me répondre.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/04/2015 à 20h59
03/04/2015 à 20h59
Le sélecteur est en bonne position et pas besoin de le modifier lors du début du perçage.
Ne pas appuyer sur le perforateur c'est beaucoup dire, il faut tout de même appuyer sans exagération sur celui-ci de manière à ce que les coups soient bien rendus.
La vis représente en fait un foret, la machine tourne sans percussion.
Vis + marteau, le foret tourne et percute, position pour percer les murs en durs
Marteau seul, l'outil sert de burineur.
L'adaptateur avec mandrin n'est pas prévu pour des forets à béton, uniquement lors d'usage de forets à métaux ou à bois
Si tout est visible sur les murs, je dirai OK mais sous réserve, si tu vois une prise encastrée sans fil ni goulotte vérifie avant de percer.
A+ et bon perçage.
Proverbe Chinois
03/04/2015 à 21h29
03/04/2015 à 21h29
Je plussoie vigoureusement !Avec les explications de biloulou ,mais pour ce qui est du béton ,vous percez bien avec des forets bétons SDS ?et appuyez bien sur le perfo.,
Message(s) : 9
03/04/2015 à 23h27
03/04/2015 à 23h27
Merci à vous deux !! Mimi03 en effet j'ai utilisé un forêt SDS à béton Oui J'ai oublié... Vu le diamètre que je veux percer vaut-il mieux percer à petite ou haute vitesse?
04/04/2015 à 06h45
04/04/2015 à 06h45
que ce soit les matériaux ou le fer on perce à petite vitesse.
pour le carrelage et la faïence on commence à toute petite vitesse, sans percutions
Message(s) : 9
04/04/2015 à 16h32
04/04/2015 à 16h32
Je désespère totalement.... Je viens de réessayer suite à vos conseils et c'est loin d'être concluant !! J'ai essayé de percer à deux distances différentes du plafond : 5 et 20 cm. Je ne parviens toujours pas à dépasser le centimètre de profondeur Non Non Non J'ai essayé un trou "test" à 1 mètre de distance du sol et avec un forêt SDS un tout petit peu plus petit (5 au lieu de 6). Je parviens à aller plus en profondeur mais je dois y mettre beaucoup de force.
04/04/2015 à 16h36
04/04/2015 à 16h36
ce matériel n'est pas costaud, c'est loin très loin du perfo professionnel, on est plus vers une simple perceuse à percutions que d'un vrai perfo.
au plafond tu ne tomberais pas sur un fer dans le béton.
photo des forets
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/04/2015 à 16h38
04/04/2015 à 16h38
salut : si c'est du béton il faut mettre la percussion :
04/04/2015 à 16h44
04/04/2015 à 16h44
Re.
Quand vous percez est ce que le forêt tourne ?Pour vous en rendre compte vous tenez le mandrin dans une main en appuyant sur le mur et vous mettez le perfo en route la le mandrin doit tourner ,cela se sent dans la main .Mettez bien le repère sur" Marteau et forêt " et pas marteau seul,ou forêt seul.
Message(s) : 9
04/04/2015 à 16h46
04/04/2015 à 16h46
Les3c19 : Pourtant après recherche sur Internet j'ai trouvé beaucoup de commentaires positifs sur ce produit. Après, au vu de mon profil de bricoleuse occasionnelle, je ne vais pas investir 300€ pour quelques trous potentiels par an Clin d\'oeil Concernant les forêts ce sont ceux qui étaient fournis avec la machine. Forets SDS Freedany : Si tu entends par "percussion" le symbole "vis+marteau" (voir photo dans le premier message) c'est bien celui que j'ai utilisé.
Message(s) : 9
04/04/2015 à 16h56
04/04/2015 à 16h56
Mimi03 : J'ai fait le test demandé. En effet le mandrin ainsi que le forêt tournent sur la position "marteau et forêt".
04/04/2015 à 17h02
04/04/2015 à 17h02
Re.
Si cela tourne ,cela devrait percer ,ce qui sur il faut bien appuyer dessus la machine en poussant .Ou alors vous n'avez pas de bol et vous percez sur une ferraille .
04/04/2015 à 17h12
04/04/2015 à 17h12
re
à tout les coups ce n'était pas sur la position foret / marteau!! pourtant les explications ont bien été données par biloulou.
tomber sur de la ferraille sur deux trous c'est possible si le 2° trou n'est pas décalé sur 2 côtés mais une troisième fois au sol, là c'est plus que du manque de bol.
04/04/2015 à 17h21
04/04/2015 à 17h21
Re.
Je suis "OK" avec toi les3c19 l'explication est bonne ,ou alors le perfo a un problème ?
Message(s) : 9
04/04/2015 à 17h28
04/04/2015 à 17h28
Les3c19 : Ne te déplaise la position choisie était correcte, je l'ai indiqué plus haut dans ma réponse à Freedany. Mimi03 : Pour la ferraille je ne sais pas. Est-ce que je ne devrais pas entendre un bruit spécifique si c'en était effectivement? J'ai regardé dans les deux trous problématiques à l'aide d'une lampe de poche et je ne vois ni brillance ni couleur qui ressemble à du métal. Je ne l'ai pas précisé mais les deux trous problématique ne sont pas situés sur une même ligne verticale, ils sont espacés de plus d'un mètre.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/04/2015 à 17h42
04/04/2015 à 17h42
salut; si tu perce dans la ferraille tu le vois au bout de ton forêt ( sa fait comme de la limaille ) ou alors tes forêts son fatigués : ( comme moi ) Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 21
