J'ai essayé ce week-end de découper mes dalles en caoutchouc avec une scie sauteuse et des lames dédiées au caoutchouc :
Dalle de 3 cm d'épaisseur
Scie
Lames
Mais ça s'est soldé sur un échec : les 3 lames se sont tordues.
Je me suis efforcé d'y aller progressivement, mais ce n'était pas efficace.
Je souhaiterais faire des coupes droites.
Comment dois-je procéder selon vous ?
Merci d'avance
Au cutter en trempant la lame assez souvent dans l'huile fine.
au couteau de cuisine ou de boucher (solide) tremper réguliérement le couteau dans l'eau et ajouter de l'eau sur le trait de coupe.
ou alors avec une scie sabres et de l'eau savonneuse ( la lame glisse mieux )
mais il faut faire coulé l'eau en continu sur la lame
c'est sur qu'il faut être deux
pour ma part j'ai utiliser la " force "
j'ai sortit la grosse meuleuse avec un disque à tronçonner cela à couper les dalles comme du beurre, mais il faut faire cela en extérieur😬
Merci pour vos retours,
Je vais étudier tout ça et je reviens vers vous dès que le taff est fait
Visiteurs non identifiés : 54
