Démolition d’une cloison en plâtre
avatar - Benjamin75
28/08/2013 à 09h28
28/08/2013 à 09h28
Bonjour, Je souhaite démolir une cloison en plâtre. J'ai une scie circulaire 1800W est ce que ça peut faire l'affaire afin de découper le mur proprement avant d'y mettre mes coups de masses? Découper le plâtre avec une scie circulaire risque t il d'endommager celle ci? Cordialement, Benjamin
28/08/2013 à 10h06
28/08/2013 à 10h06
, Benjamin, sur ce site d'entraide.
Si tu acceptes que la lame (pour le bois) soit rapidement usée, et surtout que le moteur soit rapidement dégradé par la poussière de plâtre (roulements, circuit de ventilation), tu peux... Pleure Pleure Pleure
Bon, si tu as un aspirateur puissant qui évite à la poussière de plâtre d'être aspirée par la scie, c'est jouable.
Plus simplement, avec une scie à main pour le plâtre tu auras le même résultat pour peu de temps supplémentaire à y passer. L'astuce est de découper des morceaux assez grands mais pas trop pour pouvoir les emmener en déchetterie.
28/08/2013 à 10h18
28/08/2013 à 10h18
tout est dit par GDS
sauf s'il s'agit de placo et non de carreaux de plâtre
la scie prévue pour couper les blocs cellulaires pourrait convenir de même que la disqueuse (mais attention aux poussières dans ce cas) tant pour la respiration que pour l'ambiance (masque et lunettes de protection plus que recommandé)
28/08/2013 à 10h43
28/08/2013 à 10h43
Suite...
Il y a aussi la possibilité "couple rainureuse et aspirateur", mais le coût serait excessif pour ce travail.
Visiteurs non identifiés : 50
