Démontage axe moteur volet roulant FALCO
Par julius23
avatar - julius23
17/03/2018 à 16h52
17/03/2018 à 16h52
Bonjour à tous et merci pour les nombreux sujets déjà ouverts, j'ai pioché déjà plein d'infos ici ! Après des soucis de volets roulants, j'ai identifié comme dans beaucoup de cas un problème de condensateur à changer. J'ai des volets roulants motorisés avec le coffre intégré dans mon mur (Maison à ossature bois). J'ai ouvert la trappe du coffre, dégrafé le tablier de l'axe moteur, retiré les circlips des 2 cotés, j'ai réussi à retirer 3 vis sur la partie à droite quand je suis face à l'axe (vis à tole qui traversent la partie métallique de l'axe pour se ficher dans le plastique noir, mais je n'arrive toujours pas à sortir cet axe. Si qqun a une idée, je suis preneur car là je sèche !! voici la partie gauche et la partie droite
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/03/2018 à 17h01
17/03/2018 à 17h01
Partie de gauche , la languette noire semble sur la photo être un verrou empêchant l'axe de reculer pour être dégagé, l'écarter avec un tournevis peut-être, ou appuyer sur la partie blanche visible dans l'orifice de la languette
c'était un poisson d'Avril
Par julius23
avatar - julius23
17/03/2018 à 21h26
17/03/2018 à 21h26
non, c'est pas ça, ce qu'on voit c'est l'attache d'une languette qui venait fermer crocheter sur la pièce noire justement. Merci quand même;)
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
18/03/2018 à 07h23
18/03/2018 à 07h23
Vu d'ici c'est l'inverse , la pièce noire qui vient se verrouiller via la languette sur la pièce blanche Grand sourire cette languette doit avoir sa sœur jumelle a l'opposé au dessus .
Ou l'arbre sort avec ses supports ( deux vis encore visibles ) , qui eux mêmes peuvent avoir un ergot qui s'engage dans les coulisses du volet.
Dans l'idéal c'est sortir le tablier par l'arrière , on y voit plus clair et on sait plus vite qui fait quoi
Dés que tu seras arrivé a tes fins met un point de colle sur les balais ( a la première remise en route celui de droite tu l'as enroulé sur l'arbre )
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
