Démonter anciennes poignées de porte
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
13/08/2022 à 17h19
13/08/2022 à 17h19
Question bête, mais peur de rien ....: comment se démontent les poignées en photos jointes?
Je ne veux pas les dégrader en serrant comme un boeuf les têtons en bout d'axe. Peut-être se dévissent-ils avec une pince multiprise?
Merci d'avance de vos retours.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/08/2022 à 17h28
13/08/2022 à 17h28
démonte la serrure
Message(s) : 9675
13/08/2022 à 17h48
13/08/2022 à 17h48
freedany a écrit :
démonte la serrure
Toujours aussi prompt à faire une réponse à dix balles..!!
Ce n'est pas en démontant la serrure que tu vas libérer les poignées.
Les poignées sont maintenues pas la vis centrale qu'il faut dévisser et tirer pour les déposer.
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
14/08/2022 à 08h36
14/08/2022 à 08h36
Merci de ta réponse Brico30. Je me doutais que la boule dans l'axe était une vis, mais en l'absence de toute accroche pour une clé ou un tournevis, je voulais un avis extérieur. Je vais essayer avec une multiprise .... (bien sûr que désolidariser la serrure de la porte n'amènera rien, c'était une blague hein?...).
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
14/08/2022 à 08h42
14/08/2022 à 08h42
mettez un peut de dégripant avant le  dévissage.
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
14/08/2022 à 08h46
14/08/2022 à 08h46
Merci à tous! Les vis sont venues du premier coup sur les deux poignées. Effectivement, je vais gicler un peu de WD40 au remontage car c'est bien rouillé!
Message(s) : 9675
14/08/2022 à 10h33
14/08/2022 à 10h33
 Merci pour le retour !
Visiteurs non identifiés : 50
