Demonter un volet roulant mécanique
Par fafa31
avatar - fafa31
08/09/2012 à 19h37
08/09/2012 à 19h37
Bonjour, J'ai depuis quelques temps mon volet roulant coincé car la manivelle tourne dans le vide. Je me suis décidée à m'attaquer au problème, et là c'est moi qui suis en panne. Je n'arrive pas à enlever le tube d'enroulement du tablier. Je vous joins 3 photos. Sur le tube à l'opposé du mécanisme, il y a une vis que j'ai depuis réussi à enlever. Je pensai que ca permettrait d'enfoncer la partie plastique dans le tube me permettant de retirer le tube mais non. Sur cette partie plastique, il y au dessus une petite languette. Je l'enfonce ca ne fait rien de plus. Peut-être faut il la soulever ? J'ai essayé doucement, rien non plus. Peut-être faut-il carrément l'enlever ? Faut-il faire autre chose ??? Merci d'avance de vos conseils,
08/09/2012 à 22h00
08/09/2012 à 22h00
bonjour, je dirais qu'il faudrait démonter l'ensemble complet pour dissocier l’ensemble, il va de sois qu'il va valoir faire des repère pour tout remonter, ps pour info regarder sur le site SONIFERBA, vous verrais les différentes pièces, j’espère que les modérateurs ne vont pas me reprocher la pub.
Par fafa31
avatar - fafa31
09/09/2012 à 11h18
09/09/2012 à 11h18
Merci Domi 57. J'essaie effectivement de démonter l'ensemble pour essayer d'accéder au treuil. Mon problème est que je n'arrive pas à sortir le tube d'enroulement. J'ai surfer sur différents sites et si j'ai bien compris la solution est à trouver coté opposé au treuil sur le tube. Mais je bloque ! Savez-vous comment je dois procéder pour sortir le tube ? Je n'ai rien trouvé sur l'adresse internet que vous m'avez donnée. Merci
Par fafa31
avatar - fafa31
10/09/2012 à 17h28
10/09/2012 à 17h28
Bonjour, Je continue à chercher une solution pour démonter mon voulant roulant mécanique. En cherchant sur le forum j'ai trouver deux sujets similaires au mien. La photo jointe à l'air de confirmer que la partie noire (n°4 sur la photo) peut bien être désolidarisée du tube. Ainsi que le post suivant : cecdrac Petite nouvelle Message(s) : 2 Inscrite le 26/07/2011 le 26/07/2011 à 15h23 démonter et réparer un volet roulant manuel Merci! J'avais déjà enlevé une petite vis, mais sachant ça, j'ai forcé un peu plus pour entrer la partie noire dans le tube et j'ai libéré la barre!! Il ne me reste plus qu'a trouver la piece de rechange. merci encore --------------------------------- Mais de mon côté je n'arrive pas du tout à enfoncer la partie noire dans le tube. Que puis-je faire ? Help Confus ! Merci de vos conseils
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 13h58
11/09/2012 à 13h58
Une idée comme une autre, es -ce que l'embout de droite en le tournant ne rentre pas dans le roulant
Faire un quart de tour puis l'enfoncer dans la partie centrale.
C pas sur mais cela coute rien d'essayer.
Visiteurs non identifiés : 15
