Douche en BA13 vert et étancheité
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
06/07/2021 à 22h07
06/07/2021 à 22h07
Faut-il passer une couche d'étanchéité sur le BA 13 hydrophuge si oui partout ou seulement les coins?
Mon plombier me dit que c'est pas la peine d'acheter les kit qui coutent chère. Une bande à joint normal avec l'enduit normal suffirait pour lui.
J'ai un pot de joint hydrophuge que je comptait ramener.
Dois je faire ou ne pas faire quelque chose?
C'est un receveur de 1,70 X 0,90 avec paroi vitrée et sans porte. Un mur en brique rouge avec une couche de redressage sur les 1,70m et des BA 13 vertes sur les deux côtés de 0,90m.
avatar - Yves Rogne
Message(s) : 30
07/07/2021 à 09h24
07/07/2021 à 09h24
Tu n'aurais besoin de rien si tes tes 3 murs étaient recouverts de plaque hydro et joint traités avec de l'enduit hydro ( enduit vert ) .
2 murs hydro et 1 basique = SPEC partout
“Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.”
Message(s) : 10913
07/07/2021 à 18h34
07/07/2021 à 18h34
Hello
Je connais plusieurs carreleurs qui se moquent que la surface soit hydro ou pas, ils font ce qu'il faut dans tous les cas (ceinture et bretelles?)
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
07/07/2021 à 20h54
07/07/2021 à 20h54
le SPEC c'est comme le primaire d'accroche ? J'en ai un bidon pour le carrelage.
Si oui je pense mettre le primaire sur l'enduit et les angles et ensuite je pose une bande normal de placo dans les angles avec joint hydro (sous le conseil de mon plaquiste).
Le primaire n'est pas imperméable et il faudrait peut être que j'applique du joint hydro dessus..?
Visiteurs non identifiés : 12
