Eau de javel pour nettoyer mon crépi extérieur
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
19/08/2022 à 17h25
19/08/2022 à 17h25
Je voudrais avoir des conseils s'il vous plaît pour enlever les salissures sur mon crépi extérieur (salissures dues au fait que la pluie est passée à travers des tas de feuilles mortes de plantes (espèce "Gaura rose"), qui ont teintée l'eau en marron avant qu'elle n'aille sur les murs).
Cf. la photo.
J'ai trouvé une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=zmmv8ML67vU), où la personne utilise de l'extrait de javel à concentration 9,6 % (marque Onyx).
Il pulvérise l'extrait de javel pur, sans dilution.
Il laisse agir 1 à 2 heures.
S'il reste des taches, il passe une seconde couche.
Après que l'extrait de javel a séché, il rince les murs avec un jet d'eau.
Je serais bien tenté d'utiliser ce procédé, qui a l'air de bien fonctionner d'après le résultat montré dans la vidéo.
Cependant, les avis dans les commentaires sont très mitigés, certains disant que la javel abîme le crépi et que si les effets néfastes ne se voient peut-être pas en surface, la javel abîme le crépi en profondeur.
Du coup, j'ai voulu voir quel était le produit de nettoyage proposé directement par le fabricant de mon crépi.
Ayant un crépi de marque PRB (modèle "Tradiclair" ou "Superbrut", je ne sais pas), je suis tombé sur un produit,  qui est un "nettoyant désincrustant à action rapide, prêt à l’emploi, destiné au lavage des supports courants du bâtiment. Il pénètre, désincruste et élimine la plupart des salissures. Il ne contient pas d’acide et respecte l’état des matériaux. Il s’applique sur la plupart des supports de couverture (tuiles, ardoises...) et la plupart des supports de façade (enduits, pierres naturelles, bétons, revêtements plastiques...)."
La fiche technique du produit indique : "Solution d’hypochlorite de sodium, additivé d’agent fortement mouillant", et c'est tout.
C'est-à-dire sauf erreur de ma part de l'eau de javel, additivé d'agent fortement mouillant.
1) Du coup, cela veut-il dire que je peux utiliser de l'eau de javel sur mon crépi, sans l'abîmer ? Est-ce que l'eau de javel ira aussi bien que l' "extrait de javel" dans la vidéo ?                            Sur mon bidon d'eau de javel, il est écrit "2,6 % de chlore actif au conditionnement".
2) Si j'utilise de l'eau de javel, quand je vais rincer est-ce que l'eau de javel ne va pas abîmer ou même seulement blanchir le revêtement bitumineux de ma terrasse sur plots, qui est contre le mur à traiter ?
J'ai laissé imbiber un morceau de revêtement bitumineux dans l'eau de javel pure pendant toute la nuit et jusqu'à l'après-midi d'aujourd'hui (cf. photo), et le morceau n'a pas l'air abîmé et il ne s'est pas décoloré.
Il est juste poisseux, mais ça doit être l'eau de javel.
L'eau de javel a juste pris une teinte légèrement sombre.
Est-ce que ça veut dire que le revêtement d'étanchéité de ma terrasse ne craint rien ?
3) Est-ce que l'eau de javel ne va pas abîmer les tuyaux d'évacuation de ma terrasse bitumineuse ? (cf. photo d'un trou d'évacuation, avec une chaussette drainante)
Ou alors les joints des tuyaux ?
4) Est-ce que l'eau de javel ne vas pas perturber la fosse septique de ma résidence ? A moins que l'eau de terrasse n'aille pas dans la fosse septique (je ne sais pas comment c'est relié) ?
Merci beaucoup d'avance
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
19/08/2022 à 18h33
19/08/2022 à 18h33
 a votre place je n'utiliserais pas la javel(elle abime :le ciment et dérivés,les peintures,les enduits,les crépis ,et aussi les végétaux )essayez plutot un produit anti-mousse/algues,si vraiment il reste des traces,faite une peinture(speciale ravalement).
19/08/2022 à 18h45
19/08/2022 à 18h45
La javel est très néfaste pour l'environnement, et pour une fosse septique c'est complètement à proscrire mais l'eau pluviale ne doit y aller.
Message(s) : 10902
19/08/2022 à 21h36
19/08/2022 à 21h36
 Hello,
Pour faire plus parlant : c'est un cache-misère, résultat quasi garanti à l'instant T, mais pas dans le temps (de vendre une belle maison).
Donc, choisir une autre option (penser aussi à ce que sont devenus tous ces produits destructeurs de mauvaises herbes qui ont malheureusement (???) disparu, oui ils étaient très performants, mais quid de leur effet sur la nature...)
Message(s) : 10902
19/08/2022 à 21h37
19/08/2022 à 21h37
 pas compris ce que tu voulais dire, ton clavier a du manger des mots.......
19/08/2022 à 21h39
19/08/2022 à 21h39
 Il suffit de lire pour comprendre !
Message(s) : 10902
19/08/2022 à 21h41
19/08/2022 à 21h41
 je ne comprends pas le rapport que tu établis entre Javel et eau de pluie
Par Euraka29
avatar - Euraka29
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
20/08/2022 à 15h06
20/08/2022 à 15h06
Bonjour, effectivement javel très mauvais . Si tu en utilise il faut la diluer et brosser sur des petites surfaces et rincer car ça décolore bien le crépi . Je te conseil de créer une bordure de 50 cm de large autour de ton bâti afin d’éviter les éclaboussures sur ton mur quand il pleut, c’est assez efficace.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
22/08/2022 à 23h20
22/08/2022 à 23h20
Merci beaucoup pour vos réponses.
Si je comprends bien, en résumé l'eau de javel n'est pas indiquée.
@ rando : tu dis que l'eau de javel abîme les crépis.
Je suppose donc que le produit de nettoyage dont j'ai parlé n'est pas à conseiller, étant à base d'eau de javel ("Solution d’hypochlorite de sodium, additivé d’agent fortement mouillant", selon la composition du produit), et ce, même s'il est de la même marque que mon crépi (PRB) ?
@ Goodluckk : tu dis : "La javel est très néfaste pour l'environnement, et pour une fosse septique c'est complètement à proscrire mais l'eau pluviale ne doit y aller."
Si je comprends bien, tu dis que l'eau de pluie ne va pas dans la fosse septique, mais est évacuée par un autre circuit ?
Si c'est bien ça, est-ce que c'est néfaste si des produits vont dans cet autre circuit (eau de javel ou autre) ?
@ efred : tu dis : "c'est un cache-misère, résultat quasi garanti à l'instant T, mais pas dans le temps"
Est-ce que ça veut dire que mon crépi va se salir plus vite, après l'avoir nettoyé à l'eau de javel ?
@ Euraka29 : Donc, si je dilue l'eau de javel et que je rince bien après, cela veut dire que je peux utiliser le nettoyage à l'eau de javel ?
Ou alors préconises-tu plutôt un autre produit que l'eau de javel ?
Merci d'avance
23/08/2022 à 06h27
23/08/2022 à 06h27
Merci d'avance
 Bonjour Olyts ,
C'est bien ça, après tout dépend comment est géré le réseau eau de pluie dans ta résidence, et la quantité/concentration des produits qui y sont déversés.
Quoiqu'il en soit, il faut éviter tous ce qui peut nuire à l'environnement commle l'eau de javel.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
23/08/2022 à 23h45
23/08/2022 à 23h45
Merci Goodluckk et 123soleil.
C'est donc irresponsable de la part du fabricant de vendre un produit à base d'eau de javel !
Je vais donc essayer autre chose.
24/08/2022 à 06h20
24/08/2022 à 06h20
Je ne dirais pas irresponsable, car tout dépend de la concentration.
Mais si tu trouves autre chose, ce n'en sera que mieux.
À +
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
24/08/2022 à 16h04
24/08/2022 à 16h04
À +
 Bonjour Goodluckk,
D'accord c'est noté, merci.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
15/09/2022 à 18h47
15/09/2022 à 18h47
Au final, bizarrement au bout de quelques jours, les coulures sont complètement parties, toutes seules !
Par ailleurs, il faut se méfier car j'avais commencé à utiliser une éponge de cuisine (côté jaune) imbibée d'eau sur une petite partie du crépi, et cela enlève la petite couche de crépi superficielle sur les grains, qui apparaissent donc à nu, ce qui fait une petite trace foncée par rapport au crépi encore intact alentour (la trace n'est pas dans la zone prise en photo).
Message(s) : 18401
16/09/2022 à 08h09
16/09/2022 à 08h09
bonjour c est le problème de ce typz d enduit qui est a base de chaux ,le moindre frottement ou nettoyage a la haute pression est a proscrire ,un ami l a fait a son dépend ,il est arrivé au parpaing
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
16/09/2022 à 09h38
16/09/2022 à 09h38
 Bonjour takafer,
Merci de ta réponse.
Si je comprends bien, pour mon crépi je ne pourrai donc jamais passer de produit dessus pour faire partir les taches ?
Mais alors, en cas de taches, comment faire ?
Je serai obligé de les recouvrir ?
Et avec quoi : du nouveau crépi ? une peinture ?
Merci par avance
Visiteurs non identifiés : 52
