Eclaircir un meuble en merisier façon céruse ou glacis
Par FloScrap
avatar - FloScrap
22/03/2013 à 13h07
22/03/2013 à 13h07
Bonjour, Je viens de récupérer un meuble en merisier vernis que je souhaite moderniser en lui donnant une couleur plus claire ( entre blanc et gris ou taupe ) mais en gardant de la transparence pour garder visible le veinage du bois comme une céruse sur le chêne ou un glacis mais pas une patine à la peinture. J'ai décapé le meuble et poncé ce meuble, il est plus clair mais encore rouge. Là je sèche, quel type de produit utilisé pour rendre l'effet souhaité : une teinture pour bois claire ou bien autre chose avant d'utiliser une finition à la cire. D'avance Merci pour votre aide
Message(s) : 18401
22/03/2013 à 15h50
22/03/2013 à 15h50
tu n arriveras pas a enlever deja la couleur naturelle du bois ,ce que tu peux faire ,c est donné une couche de peinture blanc ou gris taupe ,c est en fonction de la dominante que tu veux garder ,ensuite lorsque cette couche est seche ,soit passer au pinceau 5SPALTER ) de la peinture taupe et essuyer par endroit au niveau des moulures ,des panneaux etc
lasolution que j adopte pour les meubles et siège que je refait ,c est par retrait
je met 2 couches de blanc ,ensuite je passe partout une couche de gris taupe et en suite je ponce aux endroits désirés pour obtenir un effet usure
22/03/2013 à 16h18
22/03/2013 à 16h18
Le Merisier est un bois blanc légèrement rosé par endroits, sa couleur rougeâtre on l'obtient soit par teinture soit le plus souvent avec du bichromate de potasse dilué dans l'eau.
C'est ainsi qu'également on vieillit du chêne (on le fait devenir centenaire.....) et d'autres essences à fort tanin.
Tu peux toujours essayer de le poncer mais personnellement je tenterais un produit éclaircisseur voire le sel d'oseille ( avec précautions) ou même l'eau oxygénée à 130 volumes avec un volume d'ammoniaque (là achtung, achtung, bien se protéger et surtout les cheveux et attention la chaleur dégagée peut briser un récipient en verre.....)
Par FloScrap
avatar - FloScrap
22/03/2013 à 16h57
22/03/2013 à 16h57
Merci pour vos réponse, Jusqu'à maintenant j'ai toujours restauré des meubles cirés en chêne en les décirant et en les repatinant à la cire dans une autre tonalité comme chêne clair ou lieu de chêne foncé. Le mérisier même décapé et poncé garde une teinte rosé ( impossible de charger une photo, fichier trop gros ). Je souhaite garder le grain du bois comme avec un travail à la cire , pas d'utilisation de plusieurs couleurs de peinture. Comme le meuble a les montants en massif et les côtés et les portes en placage, je n'ose pas trop continuer à poncer et utiliser des éclaircisseurs ( un peu trop toxique pour moi ). A votre avis, est-ce que l'utilisation d'une teinture pour bois blanche ou gris ficelle aura des chances de prendre même si la couleur finale sera modifié en un peu plus rosé qu'un échantillon sur bois blanc?
22/03/2013 à 17h08
22/03/2013 à 17h08
pour alléger une photo prendre un programme comme xnvieuw gratuit
option redimensionner,taper 800 par ex et cela passe sans problème
Message(s) : 18401
22/03/2013 à 18h10
22/03/2013 à 18h10
RE
restauré des meubles ou remettre en état en décirant et en recirant est des plus classiques ,tu utilises le mot ptines et glacis ,au fait c est tu exactement comment ca se presente ,car des glacis dans ma carrière de peintre j en ai fait ,il y a des glacis a la biere ,a l eau et les glacis a l huile et se font sur des bases de peinture
tu trouveras sur GOOGLE en tapant glacis les méthodes d éxécutions
Par FloScrap
avatar - FloScrap
22/03/2013 à 23h02
22/03/2013 à 23h02
Désolée pour le vocabulaire, mes références sont juste la peinture à l'huile. Même si le travail des meubles patinés est admirable, ce n'est pas ce que je souhaite faire. J'aimerais continuer à voir la structure du bois oar transparence même si le merisier n'est pas aussi dessiné que le chêne. Comment donc teinter dans un ton plus clair pour neutraliser un peu le rose et lui donner une tonalité de gris ou de taupe clair. D'avance Merci
Par FloScrap
avatar - FloScrap
23/03/2013 à 10h33
23/03/2013 à 10h33
Dans l'idéal, j'aimerai bien une tonalité comme celle-ci. La question : est-ce possible ou pas ?
Visiteurs non identifiés : 17
