Écrou et taille de vis
Par La Vis
avatar - La Vis
10/10/2011 à 06h44
10/10/2011 à 06h44
Bonjour à tous, Après moult recherches infructueuses sur le web je ne suis pas parvenu à trouver le nom exact du modèle d'écrou ci dessous : C'est pourquoi, je fais appel à la communauté de ce forum pour m'aider à trouver le nom du modèle correspondant. = D'autre part, je voulais savoir comment calculer la longueur de vis en vue d'une commande sur le web afin d'être certain de ne pas me planter. Autrement dit, la mesure prend elle en compte uniquement la partie filetée (25 mm) ou la longueur totale avec la tête de vis (30 mm)? Voici la photo : Merci d'avance.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
10/10/2011 à 08h29
10/10/2011 à 08h29
bonjour, pour la longueur des vis la mesure se prend sous tête, dans ton cas ( tête fraisée plate c'est la longueur totale de ta vis(donc 30) , pour ce qui est de l’écrou pour ma part il n'est pas normalisé , donc je ne sais pas , c'est pour quel utilisation ?
10/10/2011 à 09h43
10/10/2011 à 09h43
ce sont des écrous généralement fait spécialement pour les constructeurs
le même genre d'écrous se retrouve sur les boulons de commerce (tout au moins ceux du temps passés généralement avec 4 côtés
10/10/2011 à 11h41
10/10/2011 à 11h41
Pour les vis pas de soucis Je plussoie vigoureusement ! knofleur ,pour, les écrous ils resemblent à ceux utilisés pour les robinetteries ou rosaces en sanitaire c'est pour cela qu'ils sont chromés ou en laiton pour lutter contre la rouille .
A+.
Par La Vis
avatar - La Vis
10/10/2011 à 17h03
10/10/2011 à 17h03
Merci !
Utilisé pour un serrage de platine de roller donc pas spécialement normalisé effectivement. Au final j'ai trouvé la réponse et vais opter pour un écrou bas auto freiné. Merci à tous !
Visiteurs non identifiés : 54
