élément muraux cuisine
avatar - mintrachou
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
21/03/2010 à 18h43
21/03/2010 à 18h43
Bonjour, Je suis en pleine élaboration d'un plan pour ma future cuisine intégrée, seulement un problème de taille me bloque: la largeur totale des éléments muraux serait de 180 cm et mon mur mesure 180 cm de largeur MAIS une canalisation à droite déborde de 3,5 cm, ce qui réduit la largeur du mur à 176,5 cm. Une découpe dans l'angle du meuble me semble hasardeuse. Je souhaiterais contourner le problème en installant une plaque au mur d'une profondeur de 5 cm environ sur laquelle se fixeraient les éléments muraux. Quel matériau utiliser? Pour quel prix? enfin bref comment procéder? Confus Bonne fin de we à tous Sourire
21/03/2010 à 19h27
21/03/2010 à 19h27
Il s'agit des éléments hauts ou bas?
Si c'est les élément bas il sont fixés entre eux puis sur le plan de travail. Le plus rationnel est d'encastrer ce tuyau
avatar - mintrachou
Message(s) : 10
21/03/2010 à 19h49
21/03/2010 à 19h49
Non, il s'agit des éléments hauts...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/03/2010 à 20h56
21/03/2010 à 20h56
SLT.
Apparemment il doit s'agir d'une chute de vidange de l'étage
pour une fixation solide des éléments il vaut mieux les fixer
directement sur le mur et éviter une fixation en portafaux.
Il y a 3 solutions.
1-dévoyer cette chute et l'encastrer dans le mur ou la cloison.
2-fixer tout les éléments haut sur le mur sauf le dernier qu'il
faudras déporter sur l'avant en le fixant latéralement sur
l'élément et sur le mur puis coffrer la tuyauterie de vidange
et prévoir des coupes et des raccords sur la galerie .
3-fixer 2 chevrons de l'épaisseur désiré sur toute la largeur
du mur en haut et en bas des éléments haut pour combler
le déport à fin d'y mettre les pâtes de fixation des éléments
et prévoir de teinté ou de rhabiller le chevron du bas qui
seras apparent .
avatar - mintrachou
Message(s) : 10
21/03/2010 à 22h10
21/03/2010 à 22h10
Merci pour tous ces conseils! J'avais pensé à la troisième solution, avec du bois de charpente de 75 mm d'épaisseur. J'ai cherché côté placo mais au maxi c'est 13 mm et il faut 45 mm pour combler l'espace par rapport au tuyau. Pour masquer en-dessous des éléments muraux le différentiel, je peux peut-être décaler par rapport au mur la crédence et les éléments bas? Ainsi je réglerais aussi le problème des tuyaux qui courent au sol le long du mur (vive les appartements anciens!) Peux tu m'expliciter la première solution stp? je n'ai pas compris. Merci d'avance
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
21/03/2010 à 22h24
21/03/2010 à 22h24
faire une saigner dans le mur ou la cloison du dessus de la partie supérieur des éléments jusque le bas pour y encastré
cette tuyauterie de vidange ainsi plus de déport a faire aussi
bien pour les éléments haut et bas et pour ce qui est des tuyauteries de derrière l'évier il n'y a pas de soucis puis que
l'arrière des éléments bas est prévus d'un vide pour ceux ci.
avatar - mintrachou
Message(s) : 10
21/03/2010 à 23h21
21/03/2010 à 23h21
Merci pour ces précisions! y'a plus qu'à....
Par pp04
avatar - pp04
24/03/2010 à 16h10
24/03/2010 à 16h10
Avez vous une idée de la fixation murale de vos éléments ? Si vous prévoyez d'utiliser les cornières spécifiques qui se vissent au mur, vous pourriez les " decaller " de l'épaisseur du tuyeau avec par exemple un "chevron de 4cm " sur toute le longueur en haut en en bas pour faire reposer les élements dessus. Suis je clair ?? A+
avatar - mintrachou
Message(s) : 10
24/03/2010 à 21h14
24/03/2010 à 21h14
Oui, très clair! je pense faire ça! Par contre est ce que ce sera assez solide de visser les meubles sur des éléments eux-même vissés au mur? Bon bricolage
Visiteurs non identifiés : 12
