Emplacement et aération d’une salle de bain
Par chitzkoy
avatar - chitzkoy
27/04/2009 à 22h10
27/04/2009 à 22h10
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition récente d'un 2 pièces en région parisienne dans lequel je suis amené à faire des travaux. Je souhaite notamment installer une salle de bain dans la chambre. Problème : j'hésite entre deux emplacements où placer la salle de bain à l'intérieur de la chambre. Voici deux croquis qui résument les deux cas :
  • LIEN CAS N°1 (cliquez) Ici, la salle de bain aurait une voie d'aération directe sur l'extérieur. C'est mieux pour une salle de bain. En revanche, celle-ci "bouffe" toute la place devant la chambre et ça me gène un peu...
  • LIEN CAS N°2 (cliquez) Ici, l'emplacement est idéal niveau aménagement. C'est celui dans lequel je me sentirais le plus à l'aise. Le problème est qu'il n'y a pas de voie d'aréation directe vers l'extérieur et on m'a dit que cela pouvait être très contraignant au niveau de l'humidité dans la chambre et que ce n'était pas très viable à long terme (même avec un ventilo évacuateur)...
Qu'en pensez vous ? Dois je choisir le 1er ou le 2nd cas ? Le fait qu'il n'y ait pas de voie d'aération directe sur l'extérieur est il un réel problème ? Que me conseilleriez vous ? Merci d'avance Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/04/2009 à 14h06
28/04/2009 à 14h06
tu n'as pas la possibilité d'évacué par le plafonds?
Par chitzkoy
avatar - chitzkoy
28/04/2009 à 14h09
28/04/2009 à 14h09
Salut, Merci de ta réponse. Malheureusement non, il y a également des appartements au dessus ;-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/04/2009 à 15h29
28/04/2009 à 15h29
dans le 1==}pose d'une ventile direct sur cour(extracteur electrique ou manuel)
dans le 2==}pose d'une ventile avec moteur extraction electrique d'un debit d'air +important,avec "gainage "de sbd a l'exterieur
dans les 2 cas le mieux serait de relier l'extracteur avec la lumiere(tu allume;ça evacue)mais aussi ammené d'air par grille dans le bas de la sdb(donc extraction dans le haut)
a+
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
28/04/2009 à 23h04
28/04/2009 à 23h04
le premier schema est le mieux car effectiviement l'humidité c'est pas top !!
mais la fin des probleme
Par chitzkoy
avatar - chitzkoy
30/04/2009 à 12h18
30/04/2009 à 12h18
Merci de vos réponses Sourire Justement, à propos des extracteurs d'air (VMC ?), est ce vraiment efficace contre l'humidité ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/04/2009 à 13h31
30/04/2009 à 13h31
non seulement c'est efficace mais recommander pour humidité odeur,et renouvellement d'air du logement
a+
Visiteurs non identifiés : 14
