enduit et peinture
avatar - biquette01
09/10/2016 à 17h24
09/10/2016 à 17h24
Bonjour, j'ai retiré des Stickers du mur et bien entendu la peinture et venue avec! Oui J'ai donc rebouché avec un enduit universel et après séchage j'ai voulu repeindre mon mur. j'en suis à la deuxième couche mais on voit encore apparaître l'enduit. Savez-vous si je dois mettre une sous couche afin que la peinture prenne? ou dois-je m'acharner et mettre 10 couches de peinture? Je précise que les murs sont peints en blanc........ Merci de m'aider car là je suis paumée. Cordialement
biquette
Message(s) : 18401
09/10/2016 à 18h43
09/10/2016 à 18h43
si la peinture était ou est de qualité ,1 couche d impression ou ta peinture diluée sur les enduits suffisait +1 couche général sur l ensemble du mur
avatar - biquette01
10/10/2016 à 06h34
10/10/2016 à 06h34
Bonjour, merci. Je vais donc acheter un petit pot mais de bonne qualité. Top ! Cordialement
biquette
Message(s) : 18401
10/10/2016 à 08h38
10/10/2016 à 08h38
je crois que l on ne sait pas compris en totalité pour ne plus voir de différence ,il faut repeindre la surface totale du mur et non pas l endroit des enduits avec la peinture de finition
avatar - biquette01
10/10/2016 à 16h00
10/10/2016 à 16h00
re bonjour, j'ai acheté de la bonne peinture mono couche crème. J'ai posé cette peinture aux endroits ou l'enduit était encore apparent. Et ensuite je vais repeindre la totalité. A certains endroits j'ai même pas besoin de repeindre la totalité du mur on y vois que du feu.
biquette
Message(s) : 18401
10/10/2016 à 17h31
10/10/2016 à 17h31
comme quoi ,on se retrouve a acheter de la qualité Top !
avatar - biquette01
11/10/2016 à 07h42
11/10/2016 à 07h42
Bonjour, Oui clairement. A chaque fois on se dit 'oh je vais tenter je vais voir' et on se replie forcément vers de bons produits. Economie réalisée au final : 0. Merci pour vos bons conseils j'ai évité de m'arracher les cheveux.
biquette
Visiteurs non identifiés : 61
