Enlever enduit ciré
Par Rcv211
avatar - Rcv211
23/03/2015 à 20h53
23/03/2015 à 20h53
Bonsoir , Voici mon dilemme je veux refaire les murs intérieurs de ma maison ( partie nuit avec couloir sdb wc 5 chambres ) qui sont actuellement avec de l'enduit ciré. Hors il n'y a pas eu de sous couche préalable et le décollage est catastrophique ( test sur une pièce ) il faut reprendre a l'enduit de lissage voire rebouchage. J'hésite donc entre cette opération ou sinon coller du placo le plus fin possible mais il faudra faire des joints... Qu'en pensez vous sur la mise en œuvre le prix le temps de travaux? ( environ 200-210 m2 de murs) Merci d'avance
Message(s) : 18401
23/03/2015 à 21h58
23/03/2015 à 21h58
quel type de revetement voulez vous remettre ,papier peint texture a peindre etc...
Par Rcv211
avatar - Rcv211
23/03/2015 à 22h46
23/03/2015 à 22h46
Merci de votre intérêt Peinture blanche partout
Message(s) : 18401
24/03/2015 à 07h51
24/03/2015 à 07h51
il faut poncer mettre une peinture d accrochage ,travaux préparatoires et 2 couches peinture finition
voici ce que je ferais ,je poncerai ,mettrai une texture a peindre et peinture 2 couches
Visiteurs non identifiés : 52
