équerre avec pas de vis
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
17/01/2014 à 09h52
17/01/2014 à 09h52
J'iamerai faire un faux fond sous mon lavabo pour cacher mes arrivées d'eau, clarinette etc...
j'aimerai fixer un contreplaqué tout simple sur des équerres à l'aide de tige filtée. J'aimerai savoir si il existe des petites équerres avec un pas de vis intégré pour y visser mes tiges...
Le but étant de pouvoir facilement mettre et enlever mon contreplaqué d'environ 70x70
SInon je me débrouillerai pour souder un boulon sur l'arrière de l' équerre et ca fera l'affaire...
Merci !!
17/01/2014 à 10h47
17/01/2014 à 10h47
si votre équerre a un peu d'épaisseur, on peut envisager de faire un filet dans le trou avec un taraud
ce qui serait un peu plus simple que de souder
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
17/01/2014 à 12h23
17/01/2014 à 12h23
Oui, merci pour cette idée. Vu que je n'ai jamais utiliser un taraud je n'avais pas pensé a ca... je vais voir si je trouve des équerres assez épaisses...
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
17/01/2014 à 15h16
17/01/2014 à 15h16
Je ne pense pas qu'il existe des équerres avec une tige filetée en GSB.
Mais tu peux procéder de 2 façons différentes:
1) Souder une tige filetée sur l'équerre (cela nécessite un poste à souder)
2) Fixer une tige filetée sur l'équerre à l'aide de 2 écrous de part et d'autre de l'aile de l'équerre
17/01/2014 à 16h20
17/01/2014 à 16h20
Bonjour, pour un cas comme ceci , j'ai fait les 2 cotés vissé au mur, ensuite la face avant j'ai prix 4 aimants que j'ai visser sur les cotés, ensuite ont prend les plaques métallique qui sont fourni avec les aimants , que l'ont visse sur la face avant . ont un système qui et démontable et que l'ont peut carreler , facile Grand sourire
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
10/02/2014 à 07h06
10/02/2014 à 07h06
vous etes vraiment fort et moi pas très ingénieux.... vos idées sont supers !! tige filetée, aimant... je vais faire une de ces 2 avec si possible, une préférence pour les aimants... je vais voir ce que je trouve...
Merci bcp les supers bricoleurs !!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 55
