équivalent au enduit colle C7 ???
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
15/04/2013 à 16h22
15/04/2013 à 16h22
je n'ai presque plus de mon précieux enduit colle C7. Je le trouve extrèmement bien, très résistant et polyvalent.
celà dit, il n'en vendent plus là où je me fournis en matériaux Non
Donc je souhaiterai savoir ce qui peut être équivalent pour enduire, reboucher (petit et gros rebouchage), bande à joint, mais je n'ai plus besoin de coller de plaques, donc pas besoins que ce soit de la colle.
Message(s) : 18402
15/04/2013 à 19h20
15/04/2013 à 19h20
si tu dois reboucher des gros trous,tout dépend de ce que tu entends par la il faut soit du MAP soit de l enduit de rebouchage
maintenant si tu dois coller de la bande a joint ,il te faut un produit spécifique a cet usage et en trouve partout en GS
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
15/04/2013 à 19h52
15/04/2013 à 19h52
les plus gros rebouchage c'est le trou laissé par une ancienne prise électrique (trou rond pour le plastique), j'en ai déjà bouché un avec le C7 c'est nikel et sa bouge vraiment pas
j'ai déjà essayé divers enduit de rebouchage, sa se fissure trop facilement contrairement au C7
le MAP pas esayé, tout est parti pour coller les plaques, pourquoi pas, mais on peut faire les bande à joint avec ?
j'aimerais un truc qui fasse multi usage comme le C7 (rebouchage, enduis et bande à joint), les grand magasins sont à 50km...
j'ai vu des truc multi usage
https://www.castorama.fr/store/Platre-multi-usage-Joker-25-kg-PRDm936727.html;jsessionid=kpHBp6r3b7HnK9UIJdnPHw**.fo4atg2?navCount=0 sur le paquet c'est marqué séchage 2 mois, ya pas un souci Confus
ou des ciment blanc
Message(s) : 18402
16/04/2013 à 08h28
16/04/2013 à 08h28
bonjour dans ses conditions ,recherche du C7 sur internet ,tu trouveras peut etre un magasin qui en vend ou tu retournes ou tu l a achete et tu demandes s il peuvent t en commander
Visiteurs non identifiés : 9
