Etanchéïte Mur/Baignoire - page 2
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
27/06/2019 à 20h10
27/06/2019 à 20h10
Bonjour, La baignoire de ma salle de bains a été mal posée: les murs ont été carrelés presque jusqu'au sol et la baignoire a été posée ensuite. Les murs n'étant pas d'équerre, il m'a fallu combler parfois de gros espaces entre le mur et la baignoire. J'ai fait cela au silicone. Malheureusement, régulièrement, le joint sèche, se rétracte ,se fissure et l'eau s'infiltre (les cloisons de l'autre côté du mur commencent à pourrir). Je voulais réduire l'épaisseur de ce joint de silicone en plaçant une barrette de plastique (collée entre la baignoire et le mur au silicone) avant de refaire un joint de silicone (de taille normale). Mais j'ai eu une autre idée: est-il possible de combler le vide avec une mousse polyuréthane (il doit bien exister des mousses expansives étanches à l'eau ? ) et de refaire un joint de silicone par dessus? D'avance, merci pour votre aide
25/07/2019 à 08h29
25/07/2019 à 08h29
Coucou
La mousse s'impregne d'eau , c'est de la mousse même recouverte par un silicone
Je vous explique, si la baignoire en acrylique n'est pas soutenue au milieu, chaque fois que vous prenez un bain, le volume de d'eau plus votre poids font cintrer le milieu de la baignoire, ce qui provoque le décollement du joint silicone. L'eau peut ruisseler.
Il faut refaire le joint en remplissant la baignoire avant de faire le joint ça c'est une méthode
Une autre consisterait à refaire le joint comme indiqué ci dessus et ensuite de contre coller un carrelage de fantaisie de 5 - 6 cm de haut tout le tour de la baignoire (frise)
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
25/07/2019 à 08h52
25/07/2019 à 08h52
OK. Je comprends. Pouvez-vous me donner un lien pour le profilé pour angle rentrant ? @Kriske: quelle serait votre solution?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
25/07/2019 à 10h58
25/07/2019 à 10h58
Je plussoie vigoureusement !Bonne analyse Kriske, je me souviens que pour cette raison j'avais posé / scellé ma baignoire acrylique sur des murets en carreau de plâtre .
dans le cas présent effectivement il est souhaitable de mettre une frise carrelage ou éventuellement un profilé (voir les différent modèles magasin pro ou GSB )pour étanchéifier ou de reposer la baignoire pour éviter les mouvements .
cordialement
Le + Bo F
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
25/07/2019 à 11h26
25/07/2019 à 11h26
J'avais fait le joint en me mettant dans la baignoire mais effectivement, je pense que je vais le refaire un mettant de l'eau dedans. Sinon, la baignoire est soutenue au centre par deux pieds en métal...
25/07/2019 à 15h19
25/07/2019 à 15h19
Coucou
Une baignoire a 4 pieds et généralement rien au milieu
Ce serait étonnant qu'il y ai un support chez vous au centre de la baignoire, à moins qu'au départ
Les profiles ne sont pas très efficaces, l'eau passe au niveau des joints verticaux légèrement en retrait du carrelage, je préfère les frises
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
25/07/2019 à 15h26
25/07/2019 à 15h26
le profilé, en fait c'était en dépannage, je préfère également un carrelage arrivant au dessus de la baignoire ou du bac à douche
cordialement
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/07/2019 à 15h54
25/07/2019 à 15h54
BONJOUr, en général, on met du joint à carrelage hydrophuge après avoir mis quelque chose dessous pour que tout le joint ne parte pas derrière. Et ensuite, on met du silicone lorsque le joint est bien sec.
Vous pouvez le faire, et mettre une frise au raz, en laissant la place de mettre du bon silicone sanitaire qui est assez cher.
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
25/07/2019 à 19h08
25/07/2019 à 19h08
@kriske et le+bo: je crois voir de quoi vous voulez parler quand vous parlez de frise ou de carrelage mais est-ce que l'un d'entre-vous pourrait m'envoyer un lien ? Est-ce que je peux mettre cette frise contre un carrelage?? (le mur est déjà carrelé)
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
25/07/2019 à 21h30
25/07/2019 à 21h30
je ne retrouve pas les profilés en alu d'angle rentrant à visser auquels je pensais , aussi par exemple:
exemple profilés
images profilés
il existe aussi des profilés à sceller en même temps que la pose carrelage avec des rendus super:
profilés
si tu as la possibilité, un visu en magasin est toujours intéressant
j'ignore si Kriske pensais à une frise particulière, il en existe une multitude, je le laisse répondre
cordialement
Le + Bo F
26/07/2019 à 06h08
26/07/2019 à 06h08
Coucou
En carrelage ils nomment cela listel
voir
Visiteurs non identifiés : 14944
