Etanchéïte Mur/Baignoire
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
27/06/2019 à 20h10
27/06/2019 à 20h10
Bonjour, La baignoire de ma salle de bains a été mal posée: les murs ont été carrelés presque jusqu'au sol et la baignoire a été posée ensuite. Les murs n'étant pas d'équerre, il m'a fallu combler parfois de gros espaces entre le mur et la baignoire. J'ai fait cela au silicone. Malheureusement, régulièrement, le joint sèche, se rétracte ,se fissure et l'eau s'infiltre (les cloisons de l'autre côté du mur commencent à pourrir). Je voulais réduire l'épaisseur de ce joint de silicone en plaçant une barrette de plastique (collée entre la baignoire et le mur au silicone) avant de refaire un joint de silicone (de taille normale). Mais j'ai eu une autre idée: est-il possible de combler le vide avec une mousse polyuréthane (il doit bien exister des mousses expansives étanches à l'eau ? ) et de refaire un joint de silicone par dessus? D'avance, merci pour votre aide
28/06/2019 à 06h27
28/06/2019 à 06h27
Coucou
De la mousse hydrofuge cela n'existe pas
Montrez nous une ou plusieurs photos de votre installation
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/06/2019 à 07h00
28/06/2019 à 07h00
Bien sur que cela existe ! et même en version coupe feu Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
28/06/2019 à 07h56
28/06/2019 à 07h56
Coucou
Je découvre, merci Youkoulele
https://www.mousse-pu.fr › 621-alfa...
Mousse polyuréthane expansive bi-composants hydrofuge, vert - Mousse-pu.fr
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
28/06/2019 à 13h02
28/06/2019 à 13h02
Donc, si je comprends bien, ce que j'envisageais de faire est faisable?
28/06/2019 à 15h59
28/06/2019 à 15h59
Coucou
Oui, avec ce produit là,
mais il n'y à peut être pas que cela faire
Joignez des photos afin qu'on puisse se rendre compte
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
28/06/2019 à 16h27
28/06/2019 à 16h27
De quoi voulez-vous des photos? Du côté salle de bains? ou de la pièce qui se trouve de l'autre côté de la cloison est dont la paroi noircit sous le papier peint ?
28/06/2019 à 18h11
28/06/2019 à 18h11
Coucou
De l'endroit qui pose problème bien sûr
Et pourquoi pas du mur de l'autre côté
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
24/07/2019 à 10h36
24/07/2019 à 10h36
Désolé pour le temps d'attente mais voici les photos en question ça ne se voit pas forcément mais la fissure la plus problématique semble être sur la longueur de la baignoire. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que c'est là que le joint de silicone est le plus mince...Ce mur (celui de la longueur de la baignoire) sépare la salle de bains des WC. C'est d'ailleurs vu des WC que vous voyez les moisissures au bas du mur que l'on vient de détapisser. J'ai donc plusieurs questions: 1) Comment empêcher que cela se reproduise à nouveau (j'avais évoqué la possibilité d'utiliser de la mousse PU étanche mais Kriske voulait avoir des photos pour voir s'il n y avait que ça à faire ou pas 2) Comment supprimer les moisissures et rendre le mur sain ? 3) De quoi revêtir le mur des toilettes? Ma femme évoquait la possibilité de carreler mais...je me dis que si le problème se reproduit, le carrelage risque de masquer le problème très longtemps (encore plus longtemps que si on tapissait ou peignait) 4) Sur la largeur de la baignoire, le joint est encore plus épais et j'envisageais la mousse PU aussi pour régler le problème mais...la mousse ne va t-elle pas tomber au moment de l'application ? (dans le coin du mur, le joint atteint à peu près 1,5 cm) Bref, qu'en pensez-vous?
24/07/2019 à 18h32
24/07/2019 à 18h32
Coucou
Quelques précisions
La baignoire est en tôle ou en acrylique
Pas sûr que la mousse PU arrangera les choses, il faut ensuite la recouvrir de silicone, j'ai une autre formule, mais j'attend les réponses de ce post
La seconde photo, c'est quoi, l'autre côté du mur ? Un mur en Placo ?
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
24/07/2019 à 18h35
24/07/2019 à 18h35
La baignoire est en acrylique. Oui, la deuxième photo, c'est l'autre côté du mur. Ce n'est pas du placo, ce sont des cloisons en bois (panneau de particules??) (maison de 1975) recouvertes de peinture...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
24/07/2019 à 20h50
24/07/2019 à 20h50
panneaux en aggloméré, cela pompe l'humidité comme pas 2 !
est tu certain que l'humidité vient de la baignoire et pas une remontée par capillarité du sol ?
Y a t-il des traces ou gonflement du bois à hauteur de la baignoire ?
Perso , démonte à minima les plinthes mais bon travaux en perspective et à voir si propriétaire ou locataire.
Le + Bo F
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
24/07/2019 à 20h54
24/07/2019 à 20h54
Je suis propriétaire. Je pense que le problème ne peut venir que de la baignoire. Voila comment, selon moi, les choses se passent: la fissure dans le joint de silicone laisse passer l'eau. Celle- ci ruisselle le long du carrelage. A un moment, le mur n'est plus carrelé. L'eau atterrit sur le sol, s'infiltre dans le mur et remonte un peu par capillarité. De toute façon, je ne vois pas ce qu'à pourrait être d'autre, en dessous, c'est le sous-sol. Il n'y a pas d'équipement contenant de l'eau qui soit en contact avec le sol...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
24/07/2019 à 21h07
24/07/2019 à 21h07
Merci pour ces précisions, effectivement dans ce cas vous cernez l'origine.
Je ne suis pas fan non plus de la mousse PU notamment dans ce cas.
peut-être un profilé pour angle rentrant , vissé sur le mur et étanchéifié ?
cordialement
Le + Bo F
Par Mikeyavel
avatar - Mikeyavel
Message(s) : 10
24/07/2019 à 21h59
24/07/2019 à 21h59
Qu'est ce qu ifait que vous n'êtes pas emballé par la mousse PU?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
25/07/2019 à 07h25
25/07/2019 à 07h25
il est souvent difficile de maitriser l'expansion pour celles en bombe, cela colle partout donc précautions et utilisation de protections et masquage, cela ne vieillit pas toujours bien,
maintenant il existe des mousses "low expansion" à appliquer au pistolet qui paraissent nettement mieux mais jamais utilisé.
cela n'engage que moi mais la mousse cela me fait l'effet d'un cache misère très utilisé pour des applications qui ne respectent pas les DTU (scellement fenêtres en rénovation par exemple)
dans le cas présent je n'utiliserai pas , tenez nous au courant.
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 17
