evier sans trou pour le robinet
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/06/2018 à 22h31
06/06/2018 à 22h31
je dois changer d'urgence un robinet cassé et j'aimerais changer mon évier en même temps.
Je suis intéressé par cet evier :
evie franke
Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de trou pour le robinet. Il faut le faire dans le plan de travail ? Quand je vais nettoyer le robinet, l'eau va couler sur le plan de travail, je trouve que c'est une drôle d'idée.
Vous en pensez quoi ?
06/06/2018 à 22h54
06/06/2018 à 22h54
Salut;
Dans la description il est indiqué que l'évier n'est pas percé. Il faut utiliser une scie cloche et percer entre les deux bacs pour placer le mitigeur.
@+ Clin d\'oeil
07/06/2018 à 07h07
07/06/2018 à 07h07
Coucou
Il n'y a pas de trou afin de laisser le choix à l'utilisateur de mettre l'egouttoir à gauche ou à droite suivant la disposition des lieux où suivant l'envie des utilisateurs (et aussi pour simplifier la gestion des stocks en magasin )
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/06/2018 à 10h32
07/06/2018 à 10h32
en principe il y a une amorce de découpe à l'envers dans l'évier, il vous appartient de finir le perçage délicatement, prenez garde de percer du bon sens car quand le trou est fait !!!
cordialement
07/06/2018 à 17h54
07/06/2018 à 17h54
cordialement
Les pré-perçages n'existent pas sur des matériaux composite.
08/06/2018 à 17h03
08/06/2018 à 17h03
les pré-perçages existent aussi sur les composites, je viens d'en poser un et ce pré-perçage était présent
ce n'est peut être pas une généralité mais ça existe
sinon prendre une mèche spéciale de 30 mm (diamètre à vérifier avec le mitigeur)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/06/2018 à 16h49
13/06/2018 à 16h49
Ok, merci à tous. Vu le prix, il pourrait le percer car j'ai peur de le peter, et il faut être outillé.
Visiteurs non identifiés : 41
