extracteur mécanique individuel sur conduit d’évacuation de poële inutilisé
Par Gueno
avatar - Gueno
15/12/2018 à 21h10
15/12/2018 à 21h10
Bonjour à tous, Je possède un appartement datant de 1948 dans une petite copropriété de deux étages. Mon appartement se situe au rez-de-chaussée J'ai découvert une ouverture dans le plafond d'une des chambres, donnant vers un conduit débouchant sur le toit (on sent le vent et l'air du dehors à l'intérieur). Ce conduit servait, je pense, à l'évacuation d'un poêle. Pour résoudre quelques problèmes de ventilation (et donc d'apparition de moisissures), je souhaitais mettre un extracteur mécanique individuel sur cette ouverture, mais je ne sais pas si c'est "safe". Le sauriez-vous ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/12/2018 à 04h01
16/12/2018 à 04h01
bonjour, Si c'est bien un ancien conduit de poêle, normalement vous pourriez évacuer par là.
Sauf que les petits extracteurs si on les fait aller dans un tuyau, ils ne sortent plus rien.
Quelle est la surface de ce logement ?
Il faudrait peut-être envisager une VMC extra plate spéciale rénovation, et aller extraire dans la salle de bain, le WC et la cuisine. Ces VMC peuvent se camouffler dans un faux plafond..
Et il ne faut pas oublier que si on sort de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air neuf qui entre, normalement par des entrées d'air sur fenêtres séjour et chambres uniquement.
Il faut avoir un thermomètre hygromètre (environ 10 euros au rayon électricité des hyperparchés notamment Lec....c
pour contrôler l'hygrométrie qui monte normalement lorsqu'on prend des douches et lorsqu'on cuisine, et aussi si on fait sécher du linge à l'intérieur,, ou si on a des plantes vertes ou encore un aquarium.
Normalement, une VMC doit tourner en continu, mais vous pouvez essayer de l'arrêter la nuit par exemple de minuit à 6 h du matin en la branchant sur un programmateur journalier à cavaliers (environ 5 euros)
Les VMC Standards ont deux vitesses et on en trouve à moins de 100 euros, même à basse consommation.
Pour les extra plates, elles sont un peu plus chères.
Message(s) : 10902
16/12/2018 à 06h23
16/12/2018 à 06h23
bricodi a écrit :
b
hello
pas tous, pas tous.
Certains vont bien jusqu'à 10m de conduit.
Message(s) : 10902
16/12/2018 à 09h02
16/12/2018 à 09h02
Visiteurs non identifiés : 55
