Extremite cloison platre
avatar - JyConnaisRien
Message(s) : 40
06/06/2008 à 09h38
06/06/2008 à 09h38
Pour mon 1er post (je ne pense pas qu'il sera le dernier, car j'y connais pas grand chose et je vais acheter une maison Grand sourire ), je voudrais vous demander une chose qui parait evidente mais je n'ai pas trouve de reponse sur le net.
Je desire monter une cloison en plaque de platre hydrotruc d'une longueur de 70-80 cm, pour faire un placard dans un angle de ma salle bain (je souhaite cette profondeur pour garder la possibilite de mettre une douche un jour a la place du placard).
Faut-il monter un bout de plaque de platre (d'une largeur egale a celle de ma cloison) en bout de cloison ou bien j'applique directement la bande d'angle ?
Autre question, est-ce que la solution plaque de platre est appropriee et facilement realisable pour mon projet de placard d'angle ? Ou existe-t-il une autre solution pour monter une cloison dans une salle de bain ?
JyConnaisRien
JCR
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/06/2008 à 12h22
07/06/2008 à 12h22
je ne saurai trop vous conseiller le carreau de platre (rigidité et d'éventuelles fixations) plutôt que le placo (le carreau de platre fait 5 ou 7cm de large et le "Placo" le vrai en BA 13, 13mm et 10mm en BA 10, la cloison alvéolaire 5cm).
Prenez un peu plus de largeur pour votre placard, si plus tard vous faîtes une douche ,70/ 80 cm c'est pas large !
passez un plan de vos deux projets --> placard, puis éventuellement la douche.
cordialement
Message(s) : 40
07/06/2008 à 12h27
07/06/2008 à 12h27
Merci pour la reponse, mais je pense que je vais opter pour une autre solution car ma SdB est p***in trop petite : 1.74*2.70 ...
Car on voudrait une baignoire, meuble double vasque et du rangement
Ca tourne pas rond là-dedans
JCR
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/06/2008 à 12h43
07/06/2008 à 12h43
re,
pourquoi un meuble double vasque, en principe on se lave tout seul ?
il existe surement le même modéle avec une seule vasque et vous gagnez de la place.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
07/06/2008 à 12h46
07/06/2008 à 12h46
il existe aussi des baignoires avec un "compartiment" douche.
ou à défaut un écran pare- douche.
08/06/2008 à 00h46
08/06/2008 à 00h46
Bonsoir.
Je confirme que ce que dit Crabe est sensé (le chèque : comme d'habitude Rigole) : après quelques années on s'aperçoit qu'une seule vasque suffit.
Par contre qu'il faut de la surface pour poser tous les petits ustensiles, petits pots, petits flacons... Bon, des étagères ou un coin d'armoire de toilette c'est bien aussi.
Si votre goût est plutôt douche, sautez l'étape baignoire : la transformation plus tard c'est coûteux (pas tant la plomberie, mais la reprise su sol, des faïences, etc...)
Salut, @+
Message(s) : 40
08/06/2008 à 01h26
08/06/2008 à 01h26
Ben on se disait qu'avec des enfants, au moment du rush le matin 2 vasques iraient bien, mais qu'en plus pour les gosses la baignoire c'est quand meme mieux
Merci pour vos reponses
Bonne nuit
JCR
JCR
08/06/2008 à 04h52
08/06/2008 à 04h52
Suite...
C'est effectivement une question personnelle : pas question de vous dicter votre mode de vie !
Projet à suivre, donc....
Visiteurs non identifiés : 41
