finir installation poele à bois
Par anea
avatar - anea
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
11/04/2014 à 06h55
11/04/2014 à 06h55
Bonjour à tous et toutes,
Voilà j'ai fais installer un poêle, en fait, on m'a installé le tronc d'évacuation et on m'a fait commander le matériel, plaque de propreté, deux tuyaux et un coude.... et puis rien. ça fait des mois que ça dure. Pour des détails inutiles ici, la personne ne viendra pas finir le travail. Il m'a dit que je pouvais finir toute seule que c'était rien du tout.
première question : est-ce vraiment si facile que ça ?
deuxième question : pouvez-vous me donner les étapes et ce que je dois faire ?
11/04/2014 à 07h04
11/04/2014 à 07h04
expliquez nous plus en détail les accessoires de pose dont vous disposez
montrez nous une photo de l'endroit (cheminée) où le poele doit être posé
en théorie, vous avez un morceau de tuyau droit qui entre dans la sortie du feu
de l'autre côté, ce tuyau entre dans le mur de la cheminée ou du boisseau
on fait un scellement avec un mortier réfractaire tout autour
si la sortie n'est pas prévue de cette manière (c'est pourquoi je demande des photos)
il faut mettre à la sortie du feu, soit un morceau de buse droite, soit un morceau de buse coudée
dans ce cas il y aura un tube qui partira à la verticale pour rejoindre la cheminée ou un tubage plus haut
noter que le tube qui part du feu vers le cheminée doit être très légèrement surélever pour faciliter l'évacuation des fumées
une fois que l'on aura vu les photos ce sera plus facile
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/04/2014 à 07h22
11/04/2014 à 07h22
salut : la pose c' était compris avec l'achat du poele ou tu a payer pour qu'il le fasse ?
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
11/04/2014 à 12h26
11/04/2014 à 12h26
Alors voilà ce que ça donne au niveau de mon plafond
pour les éléments , j'ai rien si ce n'est une plaque de propreté, un coude et deux tuyaux droits pour faire 1.55m et vous préciser aussi que la sortie est derrière le poele d'où le coude
11/04/2014 à 12h36
11/04/2014 à 12h36
le boisseau que l'on voit dépasser du plafond est il scellé et est il complet jusqu'à la sortie du toit ?
qu'y a t'il sur le toit pour assurer la finition et l'évacuation des fumées
avez vous une pièce qui permet de faire la jonction avec le boisseau dans sa partie inférieure
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
11/04/2014 à 17h46
11/04/2014 à 17h46
Oui, apparemment il l'est. et ça monte jusqu'au toit où il y a une sortie polyvalente.
et bien une pièce apparemment ce serait ce qu'il appelle une plaque de propreté. En tous cas, il ne m'a parlé de rien d'autre.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/04/2014 à 07h42
12/04/2014 à 07h42
salut : pour un poele a bois : je me demande pourquoi il n'a pas mis du poujoulat Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18391
12/04/2014 à 08h26
12/04/2014 à 08h26
poujolat est une marque et non un produit spécifique
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/04/2014 à 10h39
12/04/2014 à 10h39
re: je parle tu conduit de fumée ( poujoulat ) dans les combles Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18391
12/04/2014 à 16h51
12/04/2014 à 16h51
j avais bien compris ,dans ce cas il faut préciser et logiquement il est écrit dans la chartre ,pas de publicité de fabricant Ca tourne pas rond là-dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/04/2014 à 18h25
12/04/2014 à 18h25
re: c'est pas une publicité Tututut ! ce mot a était plusieurs fois cité sur ce forum : Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 18391
13/04/2014 à 09h18
13/04/2014 à 09h18
nous en resterons là bonne journée
poujolat est une entreprise et donc logiquement interdit de droit de citer
elle n est pas la seule nous avons un de ses concurents qui fabrique pres de rennes
Par anea
avatar - anea
Message(s) : 35
16/04/2014 à 07h30
16/04/2014 à 07h30
Je reviens vers toi qui est le seul à répondre à ma question.
Si je retire l'étayage, est-ce qu'il y a un risque que tout me tombe dessus ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
