Finition du mur
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/08/2013 à 11h24
11/08/2013 à 11h24
Voilà nous sommes en gratter du crépis sur un mur de salon. La partie gauche est en béton et la partie rouge, en brique creuse. Entre les deux il y a bien 5 mm de différence, la brique étant en retrait.
Ce mur recevra un lambris pvc posé sur tasseaux. Avec quel produit puis je rattraper ce décalage?
Puis-je simplement cheviller mes tasseaux sur la brique nu? ( en mettant des cales en beton pour rattraper la différence de niveau)
En enlevant l'enduit existant sur la brique on a découvert des câbles électriques non mis en gaine: ca c'est fort, faut tout mettre en gaine annelé?
Par avance merci Sourire
11/08/2013 à 12h53
11/08/2013 à 12h53
sans être électricien, je puis vous assurez que la pose de câbles ainsi n'est pas réglementaire
imaginez que vous plantiez un clou à cette hauteur
vous auriez pu mettre vos tasseaux sans enlever le crépi, mais par chance vous l'avez fait ce qui vous a fait découvrir une grosse malfaçon
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/08/2013 à 13h35
11/08/2013 à 13h35
merci de cette réponse. Top !
En fait le crépis se décollait, voilà pourquoi on a tout enlevé.
Dans l'ordre. je fais encore sauter ce qui bouge,
Je fixe mes tasseaux et pose mon lambris.
Sinon j'avais pensé à poser du placo sur ossature puis mettre le lambris dessus. J'en aurais profiter pour tirer les fils, poser une boite et fixer mon interrupteur. Le jour ou en a marre on vire le lambris et on a une surface au top pour de la tapisserie par exemple.
11/08/2013 à 14h24
11/08/2013 à 14h24
c'est une idée aussi
mais une fois le lambris collé avec une colle néoprène, en cas de démontage, le carton du placo viendra avec et il faudra enduire la totalité du mur
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/08/2013 à 15h01
11/08/2013 à 15h01
En fait, je pensais agrafer le lambris.
Penses tu que des chevilles a frapper puisse tenir sur de la brique creuse? C'est pour fixer l’ossature du placo?
Merci bien
11/08/2013 à 15h13
11/08/2013 à 15h13
si un utilise des chevilles à frapper longues, cela marche une fois sur 3 (enfin pour mon expérience)
à moins de les mettre dans les joints
les agrafes feront une multitude de trous qu'il faudra enduire
j'aime pas trop cette idée, appliquer les agrafes en oblique pour augmenter les chances de bonnes tenues
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/08/2013 à 18h32
11/08/2013 à 18h32
Alors on a tout enlevé coté brique.
Entre le bas du mur et le haut, il y bien 1,5 cm de différence: la cloison en brique n'est donc pas droite.
Quand je monterais mes tasseaux pour le placo:
il vaut mieux mettre des cales sous les tasseaux pour rattraper le niveau ou
mettre du map pour récupérer un niveau convenable
Question bête mais....: concernant la pose des tasseaux sur la brique: je pensais bien aux chevilles mais avec ajout de platre pour les sceller. C'est mieux? Ca tourne pas rond là-dedans Le plâtre serait disposé sur les côté du tasseau
merci d'avance.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
15/08/2013 à 17h23
15/08/2013 à 17h23
Bien le bonjour Clin d\'oeil
Voilà j'ai décaper tous ce qui ne tenais plus de mon mur. Concernant l’électricité j'ai découvert une boite d'ou sorte les fils.
Question:
J'aimerais rendre mon mur lisse avant la pose des tasseaux. Surement drôle Ca tourne pas rond là-dedans d'idée mais quitte a faire autant avoir une surface nickel si un jour on change la déco. Je pensais partir sur un enduit garnissant? Ca sera mon premier coup d'essai, des conseils sur le choix des outils?
Pour l'electrcite, il va falloir que j'ouvre plus le mur côté béton et utiliser une gaine pour planquer mes fils? Mettre une boite d’encastrement dans la brique et un interrupteur vissé c'est Jouable, Existe t-il des vis longues pour interrupteur?
Par avance merci.
15/08/2013 à 21h26
15/08/2013 à 21h26
dans un cas pareil, je mettrais une couche de plâtre à projeter, ils se travaille bien et longtemps
on l'applique à la lisseuse et on dresse à la règle, puis on repasse la lisseuse pour finir (on oblique pour serrer le grain )
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/08/2013 à 05h55
16/08/2013 à 05h55
Plus haut dans les échanges on parlait de plaques de plâtre. Pourquoi ne pas en utiliser en les collant sur le mur directement avec du MAP. Le plâtre c'est très bien, mais sur une surface si grande et si on n'a pas l'expérience cela risque d'être très compliqué.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
16/08/2013 à 07h22
16/08/2013 à 07h22
merci de vos reponses
Je pensais mettre du map pour reboucher les trous et rattraper la differnce de niveau entre brique et beton. Puis utiliser un enduit garnissant . ca serait plus simple?
ca sera mon premier essai d'enduit
Pour le placo, j ai un doute car:
en bas du mur j ai des prises en saillie et plinthe
en haut: j ai une moulure en polystirene
je me vois mal tout arrache.
@ plus et bonne jounee.
16/08/2013 à 08h29
16/08/2013 à 08h29
le map est une colle pour coller les placos
il peut à l'occasion servit pour de petites réparations, sans plus
pour enduire un mur je ne puis que vous conseillez d'acheter chez un grossiste en matériaux ' du plâtre à projeter" rien d'autre
ce plâtre a une prise ralentie par rapport au plâtre de Paris difficile à utiliser car la prise est tr!s rapide (c'est bon pour des scellements
vous étendez ce plâtre à la lisseuse, il se travaille bien et se met bien en place
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
17/08/2013 à 13h13
17/08/2013 à 13h13
Ca y est le plâtre est l
Petite question pour mon électricité:
Je compte ouvrir la brique, insérer une gaine icta avec les fils électriques, quel est la dimension d'encastrement?
Ensuite j'ai un retour de mur. Je pense mettre une goulotte, percer mon mur afin de faire passer les fils de l'autre côté.
Quand les fils sortiront de la brique il faut mettre une boite a sceller?
Par avance merci.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/08/2013 à 14h37
18/08/2013 à 14h37
Je me suis au plâtre. pour un début c'est pas encore ca. J'ai quelques creux c'est pas aisé a lisser.
Pour avoir une surface potable je pensais mettre un enduit de lissage.
Erreur ou pas?
Merci d'avance
18/08/2013 à 14h42
18/08/2013 à 14h42
plâtre à projeter ou autre ?
on peut finir avec de l'enduit si vous le souhaité
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/08/2013 à 14h47
18/08/2013 à 14h47
oui platre a projeter, mais c'est le bonhomme qui a eu du mal par manque d’expérience.
Pour l'enduit de lissage, je me tâte encore vu la finition en lambris. Mais je suis trop perfectionniste et je m'attendais a réussir mieux le plâtre.
Visiteurs non identifiés : 9
