Finition du mur - page 2
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/08/2013 à 11h24
11/08/2013 à 11h24
Voilà nous sommes en gratter du crépis sur un mur de salon. La partie gauche est en béton et la partie rouge, en brique creuse. Entre les deux il y a bien 5 mm de différence, la brique étant en retrait.
Ce mur recevra un lambris pvc posé sur tasseaux. Avec quel produit puis je rattraper ce décalage?
Puis-je simplement cheviller mes tasseaux sur la brique nu? ( en mettant des cales en beton pour rattraper la différence de niveau)
En enlevant l'enduit existant sur la brique on a découvert des câbles électriques non mis en gaine: ca c'est fort, faut tout mettre en gaine annelé?
Par avance merci Sourire
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/08/2013 à 14h52
18/08/2013 à 14h52
Si je part sur de l'enduit: quel genre sur du platre?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/enduit-de-rattrapage-garnissant-axton-en-poudre-blanc-5-kg-e156143
Ce genre ci par exemple
Cordialement Top !
edit: c'est sacrement long le platre a sécher. Du coup faut attendre 2 semaines avant de poser un enduit et l'ossature a placo
18/08/2013 à 15h28
18/08/2013 à 15h28
re
ce produit peut convenir
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/08/2013 à 16h00
18/08/2013 à 16h00
ok
Par contre c'est long a sécher le plâtre. Du coup je ne peux par passer mon enduit dessus?
Y a un risque si je pose une ossature bois pour mon lambris pvc?
18/08/2013 à 16h28
18/08/2013 à 16h28
cela dépend de l'épaisseur de la couche
rien n'empêche de poser votre armature mais le plâtre doit quand même sécher un peu
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/08/2013 à 16h32
18/08/2013 à 16h32
re
Il y a 1.5 cm
Donc je pose l'armature et j'attends quelques semaines pour le lambris
Cordialement et merci de ton aide Je plussoie vigoureusement !
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/08/2013 à 16h39
18/08/2013 à 16h39
encore moi.
Sur le mur on aussi découvert et ancien conduit de cheminée.
Il y a un genre de couvercle qui s'enlève. C'est préférable de le sceller?
18/08/2013 à 19h31
18/08/2013 à 19h31
en cette saison cela ne mettra pas quelques semaines pour sécher
si cette plaque est en bas, c'est pour raccorder le feux, si elle est en haut ,c'est soit aussi pour raccorder un feux avec une buse qui traversait la pièce ou alors c'es le trou prévu pour ramoner
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/08/2013 à 19h41
18/08/2013 à 19h41
Ok
pour la plaque je la laisse comme cela elle sera derrière le lambris.
La je pose l'ossature du lambris et j'attendrais plus tard pour la pose de celui-ci.
Et...
pour te remercier Sourire: voilà a quoi ressemblera le lambris (il s'agit du mur à la perpendiculaire de celui qu'on refait)
18/08/2013 à 20h40
18/08/2013 à 20h40
c'est bien
Visiteurs non identifiés : 16
