finition , pate à bois ?
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
05/08/2012 à 11h24
05/08/2012 à 11h24
Bonjour ,
je dois installer une sorte de margelle de la même matière que le plan de travail cuisine (bois stratifié hydrofuge épaisseur 1,8 cm.largeur 14 cm ) sur une longueur de1 m à 25 cm au dessus du plan de travail contre le mur béton.( grosso modo au niveau de l'évier )
Son emplacement correspond à la partie haute d'un habillage placo platre hydrofuge qui a été nécessaire pour cacher la tuyauterie derrière le plan de travail.Elle se situe à 25 cm au dessus du plan de travail .Cette petite planche permettra à la personne d'y poser , toutes sortes de choses savon éponge produit vaisselle .... etc .
j'ai l'intention de la coller et d'y mettre 3 vis molly. avec vis de longueur adéquate car j'aurais presque 4 cm à traverser : le ba 13 + la planchette de 1.8 cm .
afin de faire en sorte que les tetes des vis ne se voient pas je dois donc percer à peine 5 mm dans la planchette stratifiée pour recevoir les vis. Auxemplacements de celles-ci , il y aura sans doute une petit espace de vide de + ou - 1 , 2 , 3 ou 4 mm par rapport aux têtes de vis et le niveau de la planche et qu'il faudra reboucher .
Question : avec quel produit dois je reboucher ces espaces au dessus des têtes de vis?
La pate à bois est -elle ce qu'il faut sachant que je collerai par dessus pour finition une petite rondelle du même motif que le reste de la planchette pour ne pas distinguer les emplacements de fixation .
merci de vos réponses
Ernaiste
PY
05/08/2012 à 11h37
05/08/2012 à 11h37
on peut voir une petite photo de cette margelle, qui en fait ne serait qu'une étagère ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/08/2012 à 12h08
05/08/2012 à 12h08
pour ces rebouchage j'emploie du mastic polyester je bouche presque tout avec car c'est dur en 10 mn
mais les rondelles vont se voir non?
bonne journée
Par Ernaiste
avatar - Ernaiste
Message(s) : 67
05/08/2012 à 13h39
05/08/2012 à 13h39
oui une étagère en quelque sorte ( pas de photo désolé )
mais au lieu que ce soit des équerre pour support c'est cette marche que forme cette fin de coffrage cachant tuyauterie , coffrage partant du sol et s'arretant donc au dessu de l'évier .
Les rondelles ? je penses que je ferais des trous suffisamment grand pour recevoir en profondeur
et la rondelle et la vis .
merci pour vos aides
Ernaiste
PY
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
