Finition plaque doublage
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/11/2013 à 20h48
18/11/2013 à 20h48
Je dois terminer des finitions sur des doublages. Le cas se situe autour des fenêtres
En effet je percois l'épaisseur de la plaque autour des fenêtres. Il s'agit d'un doublage collé composé de placo et laine de roche (4+1)
Je pensais collé une bande de placo qui reprendrais l'épaisseur du doublage. Cela sera t'il costaud? Faisable?
J'aurais pris du map bien dilué et en aurait applique sur la tranche du doublage. Ensuite du map à bonne consistance et encollage des bandes de placo.
Merci de vos lumières par avance
18/11/2013 à 21h12
18/11/2013 à 21h12
vous pouvez illustrer par une petite photo ? svp
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/11/2013 à 08h48
19/11/2013 à 08h48
un précadre aurait été mieux vous pouvez mettre du contreplaqué de 3 ou 5 mm que vous collerez avec de la P/100
ce sera + solide et plus propre
cordialement
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
19/11/2013 à 20h29
19/11/2013 à 20h29
et merci de vos réponses.
Je vous joins une photo comme demandé.
Merci d'avance Top !
20/11/2013 à 06h12
20/11/2013 à 06h12
tout est sur l'image
'enfin comme moi j'ai fais lorsque j'ai été confronté au même problème'
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
20/11/2013 à 06h27
20/11/2013 à 06h27
ok pour l explication. pour la pose de la bande du placo? map cela tienda par rapport a la laine de roche
merci bien
20/11/2013 à 07h30
20/11/2013 à 07h30
je mets un morceau de placo qui revient en applique ou encastré
on peut dégarnir un peu d'isolant sur la partie avant
mettre un tasseau
et fixer le morceau ajouté dessus
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
20/11/2013 à 17h58
20/11/2013 à 17h58
Merci de ces réponses
J'aurais besoin d'une autre info.
Dans certaines pièces le doublage s'arrete plus tot. On voit la maçonnerie et le châssis bois.
Le mur est donc froid. Avec quoi peut on supprimer cette zone froide?
Je joins une photo: On voit le châssis bois et le bout de maçonnerie puis le doublage
Pour info le chassis correspond a une ancienne fenêtre. II a été conserve afin d'y poser un châssis pour les fenêtres pvc
Merci de vos réponses Top !
20/11/2013 à 20h49
20/11/2013 à 20h49
le doublage c'est ce qui se trouve à droite ?
pas moyen d'ajouter une bande ?
je ne vois pas bien de quoi il s'agit
ajouter une moulure en polyuréthane ?
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
20/11/2013 à 22h45
20/11/2013 à 22h45
le doublage est a droite. le chassis et le bout de maconnerie represente 3 cm de large.
pour la bande d isolant pourquoi pas mais ca n est pas trop mince pour une bonne tenue?
pour la moulure pu : pas de soucis avec le chassis bois.
merci et je referais d autres photos
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
21/11/2013 à 20h02
21/11/2013 à 20h02
Je joins d'autre photos plus explicite?
Si j'ajoute une bande: le map viendra sur le bois et le béton. Pas de risque pour le bois. Pour la finition bande armée cote vitrage et joint acrylique entre les doublage?
Pour info: le doublage est épais de 3 cm
Bonne soirée et merci
21/11/2013 à 20h36
21/11/2013 à 20h36
il faut voir si vous trouvez une moulure profilée qui corresponde aux dimensions, il en existe en polyuréthane et en polystyrène
cela ferait une belle finition, isolante de surcroît
sinon, reprendre la formule de départ
badigeon de map
puis remplissage et lissage au map
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
21/11/2013 à 20h39
21/11/2013 à 20h39
et merci de la réponse
Je viens de penser au wedi? Confus avec un enduit de finition?
Sourire
22/11/2013 à 06h07
22/11/2013 à 06h07
le wedi ? pourquoi pas
mais le problème sera déplacé de quelques cm, il faudra aussi achever la tranche du wedi
je pense qu'une belle et large moulure ou frise devrait faire l'affaire, cela se colle et se peint, le tout est de trouver celle qui convient
Visiteurs non identifiés : 11
