Fixation caisson cuisine et mur, fixation joue finition arrière caisson, distance évier et mur
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
28/02/2019 à 17h50
28/02/2019 à 17h50
Bonjour à tous, j'installe pour la 1ère fois quelques meubles de cuisine, avec 2 caissons (80 cm évier et 60 cm four) et un de 80 en face pour faire un petit bar avec débord latéral du plan. J'ai déjà bien avancé, je prends mon temps car je ne veux pas faire de bêtises irréversibles surtout que j'ai failli en faire une belle concernant la découpe du plan pour l'évier. Il faut penser à pleins de détails, anticiper, visualiser avant de faire, mesurer, prévoir. Mais c'est très formateur et comme j'aime apprendre, ça me plaît. J'en appelle à vos lumières et à votre expérience sur certains points sur lesquels je préfère obtenir préalablement des avis avant de poursuivre. Voici donc :
1/ le plan de travail fait 63 cm de largeur, tandis que mon caisson en fait 56. Le débord avant du plan serait d'une part trop important et empêcherait de toute façon l'encastrement correct de l'évier qui du coup déborderait du dessous au-delà de la limite des portes. J'ai donc éloigné de 2/3cm les caissons du mur pour pouvoir reculer davantage le plan. Il y a donc un espace entre le mur est les caissons. Je pensais mettre 2 petites équerres de fixation d'un côté (à gauche du caisson four) et 2 autres de l'autre côté (à droite du caisson évier). Je me dis qu'il n'est pas indispensable d'en fixer 8 car pour le milieu, entre les deux caissons, il y aura la fixation inter-caisson. Est-ce que j'ai bon ?
2/ combien de cm laisseriez-vous entre le mur et l'évier sur le côté droit ? je suis pas obligé de positionner l'évier au milieu du caisson n'est-ce pas ? de toute façon, par rapport à la distance de sécurité, ce serait pas conseillé et en plus, ça me boufferait de la place pour mettre un égouttoir à vaisselle. Je pense que 7 cm serait correct, non ? (dont 1 cm que je prends en compte au cas où je mets une baguette de finition sur le joint acrylique du plan.
3/ pour encastrer ma plaque de gaz, j'ai dû enlever les 2 traverses de l'horizontale. J'en ai mis une à la verticale au fond du caisson (au moins, ça participe à la stabilisation et minimise la fragilisation du caisson) et j'ai supprimé celle de devant. Une sur deux, c'est déjà mieux qu'aucune. Par contre, je vais avoir un problème pour fixer le plan puisque ces traverses sont destinées aussi à cet usage. Je me dis donc que là aussi, il faudra des équerres de fixation car sinon, je ne vois pas où je vais pouvoir percer. J'avais pensé à faire une découpe sur la traverse de devant mais c'est impossible, le dessous de la plaque de gaz repose sur la totalité de la largeur de la traverse, ce qui veut dire que je n'ai pas la possibilité de faire une découpe en U des dimensions de la largeur de la plaque. Est-il indispensable que je pose des petites équerres de fixation au sommet du caisson pour "maintenir" le plan (qui est tout de même déjà maintenu par 2 caissons donc 4 portants et qui sera fixé au joint acrylique contre le mur) ?
4/ Et du coup, concernant le caisson évier, j'ai le même problème, je suis obligé de supprimer la traverse du fond du caisson, et je pense pouvoir conserver celle de devant en faisant une découpe en U mais ça va être chaud, car la traverse fait 15 cm de large et je dois la découper sur 13 cm de large je pense, ce sera mieux que pas de traverse mais j'espère qu'en découpant ça va pas se casser vu la finesse de la base. Est-ce ok pour vous ?
5/ concernant le bar, je dois fixer une joue de finition, sur un côté. Pour les fixer, je pense les fixer de l'intérieur avec 6 petites vis. Par contre, je dois mettre aussi 2 joues de finition à l'arrière du caisson (impossible une seule de 80 cm car non disponible, donc obligé 2 joues de 40 cm). Pour les fixer, je ne vois pas une autre solution qu'utiliser là encore des petites équerres de chaque côté du caisson. Par contre, le cas de figure est différent, ici. Il y a le vide sanitaire derrière le meuble, ce qui veut dire que les joues vont reposer sur les bords de part et d'autre du caisson, sur 1 cm de chaque côté, mais pour le reste, elle ne vont reposer sur rien, puisqu'il y a ce vide sanitaire. Comme il y aura le plan de travail dessus, je pense fixer des équerres sous le plan de travail. Ma solution est-elle correcte ?
6/ comme c'est ma première découpe de bois, j'ai un tantinet raté mon premier coup, et le plan est un peu tordu en haut à droite, poncer me semble laborieux sur l'épaisseur du plan pour égaliser, aussi, je pense le combler avec un petit morceau de joint mousse et ensuite, il y aura le joint acrylique tout le long par dessus. Vous en pensez quoi ?
Merci 1000 fois de votre aide Sourire
Visiteurs non identifiés : 96
