Fixation Chauffe eau sur mur parpaing
Par cheroky44
avatar - cheroky44
Message(s) : 8
01/11/2019 à 02h14
01/11/2019 à 02h14
Bonjour, je veux remplacer un CE fixé sur un mur en parpaing. En le descendant, je découvre que les 4 points d'ancrage au mur sont sur du bois !!! C'est une maison des années 70. Quelqu'un a déjà vu ça ? C'était courant à l'époque ? Je me demande si le morceau de bois ne traverserait pas le parpaing d'un bout à l'autre. La surface en bois visible est d'environ 5cm de haut sur 15 de large. Surprenant... Merci pour vos avis.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2019 à 07h51
01/11/2019 à 07h51
Le bois ne traverse pas le parpaing , c'est une pratique consistant a sceller ( au plâtre ou au ciment )des taquets en bois lardés de clous pour des charges lourdes. Pratique révolue aujourd'hui
c'était un poisson d'Avril
Par cheroky44
avatar - cheroky44
Message(s) : 8
01/11/2019 à 10h21
01/11/2019 à 10h21
Merci @youkoulélé, j'aperçois effectivement quelques clous. Est-ce que par sécurité je peux fixer le nouveau CE avec des tirefonds de diamètre un peu plus gros et un peu plus long ? Je trouve que le trou est un peu déformé, comme si le poids des années avait pesé lourd sur les taquets.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/11/2019 à 10h30
01/11/2019 à 10h30
oui tu peux , le risque étant la possibilité que le taquet se fende en deux ( bois trés sec et ancien ) accrocher quoique ce soit devenant alors impossible , il te restera la solution de passer par des scellements chimique
Par cheroky44
avatar - cheroky44
Message(s) : 8
01/11/2019 à 10h52
01/11/2019 à 10h52
Merci ! Je vous tiendrai au courant Clin d\'oeil
Par cheroky44
avatar - cheroky44
Message(s) : 8
03/11/2019 à 13h19
03/11/2019 à 13h19
Au final on a pris des tirefonds de 60 ald 50 de même diamètre 8 pour ne pas exploser les tasseaux. Le CE de 200L (250 kg) a l'air de bien tenir. On a bien serré donc le cm supplémentaire m'a l'air suffisant. Juste un truc qui m'embête, c'est que la verticale ne l'est pas : il penche très légèrement vers l'avant (la bulle dépasse le trait de 2mm sur le niveau). Du coup j'ai peur que ça tire un peu plus en haut et qu'il finisse par basculer. J'abuse ?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
