Fixation d’un four
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/04/2012 à 09h04
09/04/2012 à 09h04
Bonjour a vous tous et toutes
apres un changement de meuble de four , les petites fixation en " plastique " servant a plaquer mon four sur le meuble ce sont casser comme du verre
que puis je mettre en remplacement
voici deux photos pour expliquation
09/04/2012 à 09h55
09/04/2012 à 09h55
Je ne vois pas les fixations en question. Je suppose que leur finalité était d'éviter de mettre des vis trop grosses pour l'épaisseur de l'aggloméré du meuble ? Peut-être mettre de simples rondelles métalliques ? Ou mettre des vis d'un diamètre plus élevé, mais après avoir fait un avant-trou ? Mais bien réfléchir avant de créer un dommage irréversible...
A suivre ? ? ?
09/04/2012 à 10h21
09/04/2012 à 10h21
Pour éviter de sur-dimensionner les vis de fixation tu pourrais peut être utiliser un autre emplacement comme indiqué sur la photo ci-après
09/04/2012 à 11h28
09/04/2012 à 11h28
Je plussoie vigoureusement ! avec JL pour les fixations de mon four,comme l'entourage en rouge de sa photo ,c'est le principe en general.
A+.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
09/04/2012 à 11h50
09/04/2012 à 11h50
Effectivement ces ouies sont une tres bonne idee
voila la photo du four de l'autre cote
la piece cassée me fais penser a une sorte oeillet avec une petite epaisseur derre non visible sur la photo
Visiteurs non identifiés : 21
