Fixation meuble de cuisine dans brique de plâtre 8cm
Par Croisier
avatar - Croisier
08/02/2021 à 17h42
08/02/2021 à 17h42
je dois fixer des meubles haut de cuisine de,
largeur 60cm
profondeur 40cm
hauteur 103cm
Dans un mur fait en brique de plâtre de 8cm d’épais.
le meuble vide pèse 19kg livrés avec pour fixation deux plaquette (photo crochets en pièce jointe) en acier. Pensez vous qu’avec deux cheville Fisher Duopower 8x65 par plaquette cela tiendra le coup une fois les meuble chargé de vaisselle?
Merci pour vos conseils
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/02/2021 à 18h13
08/02/2021 à 18h13
Les murs internes de ma cuisine sont en brique de 3,5cm, et ils supportent des meubles depuis 17 ans. Par contre, le gros de la vaisselle est mise dans les meubles du bas, il faut rester prudent.
08/02/2021 à 18h23
08/02/2021 à 18h23
En effet c'est la vaisselle qui risque de poser problème, j'opterai quand même pour un renfort de ce style dissimulé derrière le meuble (Tout en restant prudent comme stipulé par Gebu).
Ou un autre système, d'autres avis vont venir sans aucun doute.
https://www.simpson.fr/products/detail/console-de-renfort/99
A +
Par Marcuss
avatar - Marcuss
Message(s) : 15
10/02/2021 à 09h00
10/02/2021 à 09h00
De mon côté, j’ai fixé au mur une planche de bois (chevilles et vis appropriées). Après, les placards sont fixés dans ce cadre, ainsi, pas trop de trous dans les murs et le bois est plus facile à percer. Pourtant, il faut faire très attention surtout quand il s'agit d'un logement neuf.
Silver
Par jimprotaz
avatar - jimprotaz
Message(s) : 22
12/02/2021 à 23h27
12/02/2021 à 23h27
Pour ma part, (meuble de 30 de large et 60 de haut) j'ai ajouté en plus par dessous une equerre en acier peinte de la couleur du caisson tenue par 2 chevilles. La partie verticale est caché par le meuble. on ne le voit que si on regarde le dessous du meuble.
j'ai testé avec 40kg de charge et ça n'a pas bougé...
un petit geste vaut tout les beaux discours
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 11711
