fixation meuble sbd 40 kg dans cloison placo
Par Phil9219
avatar - Phil9219
Message(s) : 5
28/06/2017 à 22h38
28/06/2017 à 22h38
bonsoir a tous. ma question concerne la fixation d un meuble sdb avec vasque le tout pesant 40 kg. il est prevu 2 pattes de fixations chacune avec 3 trous en triangle. je pensais mettre des vis type molly, mais juste 2 sur 3 par platine car les trous sont assez proches, pour que les chevilles aient asez de place pour s expander derriere le placo. au total, 4 chvilles pour 40 kg ca vous semble ok ? ( 10 kg par cheville ). je precise que c est un plombier qui va s en charger, mais il me conseille de rajouter des pieds pour supporter le meuble, mais ils sont pass prevus a la base et qui vont denaturer la deco de la sdb. Par avance merci pour vos avis. Cordialement, Phil 92190
Message(s) : 10913
29/06/2017 à 06h39
29/06/2017 à 06h39
hello
en mettant des chevilles assez longues (donc plus de prise derrière le placo), ça devrai le faire et pour s'affranchir des pieds, un tasseau sous le meuble suffira amplement si gros doute
Message(s) : 18402
29/06/2017 à 16h26
29/06/2017 à 16h26
je possède moi aussi dans ma salle de bain un meuble fixé de cette façon et en, dessous du meuble contre le mur ,j ai fixé une équerre en acier reprenant la largeur du meuble ,elle ne se voit pas et par précaution ,j ai rajouté un pied central peint de la couleur du carrelage a cause du déport ,honnetement il ne se voit pas
Par Phil9219
avatar - Phil9219
Message(s) : 5
30/06/2017 à 07h11
30/06/2017 à 07h11
Merci la réponse. Et bonne idee pour le tasseau. B journée
Par Phil9219
avatar - Phil9219
Message(s) : 5
30/06/2017 à 07h14
30/06/2017 à 07h14
Bonjour. Ah oui tres aussi une equerre j y avait pas pensé. Merci bcp pour la réponse. Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 15
