Fixation sac de frappe
Par gregm4e
avatar - gregm4e
25/11/2012 à 12h19
25/11/2012 à 12h19
Bonjour ! Étant un piètre bricoleur je viens demander des conseils à des experts ^^. Je souhaiterais fixer un sac de frappe de 30kg ( http://www.decathlon.fr/sac-cuir-everlast-id_8191567.html ) au plafond avec un attache sac : http://www.decathlon.fr/attache-sac-domyos-id_3797959.html Sur une vieille poutre de bois (maison alsacienne). La poutre fait 9,5 cm d'épaississeur et environ 13 cm de profondeur. Es-ce possible et assez solide ? Et si oui comment dois-je procéder ? Merci d'avance Sourire
25/11/2012 à 17h50
25/11/2012 à 17h50
vos liens ne passent pas, donc difficile de vous aidez
Par gregm4e
avatar - gregm4e
25/11/2012 à 21h25
25/11/2012 à 21h25
oups, problème réglé ^^
Message(s) : 9689
25/11/2012 à 23h06
25/11/2012 à 23h06
La poutre est suffisamment solide pour supporter un sac de 30 kg.
Pour la fixation prévoir des tirefonds de Ø 8mm et de 50 ou 60mm de long.
Exemple :
Pour faciliter le vissage fais un avant trou de Ø 5mm.
@+ Clin d\'oeil
Par gregm4e
avatar - gregm4e
25/11/2012 à 23h18
25/11/2012 à 23h18
Merci beaucoup pour la réponse !
26/11/2012 à 09h54
26/11/2012 à 09h54
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico ,un petit plus ,moi ce que je fais pour des tirefonds de ce diamètre ,pour éviter qu'il chauffe au vissage je met dessus un petit peut de graisse et en plus cela visse mieux .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 6
