Fixation tube IRL dans poutre bois
Par scal_93
avatar - scal_93
Message(s) : 7
15/07/2014 à 15h52
15/07/2014 à 15h52
Bonjour, J'aimerai réaliser un éclairage extérieur (au dessus du garage) à partir de mon tableau électrique qui se situe dans le garage. Pour cela je dois fixer des tubes IRL sur une poutre en bois qui supporte la charpente du garage avant de traverser un parpaing. Puis-je percer (trou de 2 cm max) cette poutre pour fixer 4 mètres du tubes sans fragiliser la structure ? Merci pour vos réponses.
Message(s) : 10913
15/07/2014 à 16h10
15/07/2014 à 16h10
hello
pourquoi percer alors que visser suffit?
Par scal_93
avatar - scal_93
Message(s) : 7
15/07/2014 à 16h15
15/07/2014 à 16h15
Merci efred Il me faut faire des perçages de diamètre 0,8 cm sur 2 cm de profondeur car les supports de tube IRL diamètre 2 cm sont en 2 parties : une partie qui s’insère dans un trou puis un partie qui se visse avant de fixer le tube.
Message(s) : 10913
15/07/2014 à 16h17
15/07/2014 à 16h17
s'il s'agit du systeme auquel je pense on peut faire comme j'ai dit, à voir avec une photo de ce systeme de fixation du tube
Par scal_93
avatar - scal_93
Message(s) : 7
15/07/2014 à 16h36
15/07/2014 à 16h36
Merci efred Voici la fixation, je dois en fixer 6 dans une poutre : vais-je fragiliser la structure ? a+
Message(s) : 10913
15/07/2014 à 16h40
15/07/2014 à 16h40
pas de risques et je le redit, on peut mettre des vis et ne pas utiliser la cheville
15/07/2014 à 21h32
15/07/2014 à 21h32
Illustration des dires de Efred
Par scal_93
avatar - scal_93
Message(s) : 7
15/07/2014 à 22h27
15/07/2014 à 22h27
Merci 10doigts pour ton illustration et merci efred pour ta patience et tes explications. Je vais pouvoir réaliser mes travaux l'esprit tranquille.
Visiteurs non identifiés : 98
