Fixation tv, doute sur le placo
Par Khlx14
avatar - Khlx14
Petit·e nouveau·elle
29/08/2021 à 00h40
29/08/2021 à 00h40
je viens de m’inscrire, pour tenter d’avoir une aide ou un conseil..
je résume, j’ai acheter un support tv de marque Vogel’s de taille 33 a 55 pouces pour une tv 43 pouces ( pour le poids c’était très bien du coup )
je rentre, je tente d’installer le tout, viens l’étape du perçage, je suis donc  précisément la notice.
Il demande de percer 2 cm en petit diamètre puis 6 en plus gros pour un total de 8.
les 3 chevilles sont fournis, ce sont des fishers grises, avec 3 vis hexagonale bien larges et ça rentre bien, vu que finalement j’ai de l’isolant ( que je pensait pas avoir )
je me rends compte que mon mur est composé de ba13, de polystyrène je dirais ( 40 ou 50 ) et enfin du parpaing, je perce donc jusqu’au parpaing ( j’ai du arriver de 2 cm dedans je pense )
je mets cheville support rondelle et vis dans l’ordre, je sert juste ce qu’il faut mais pas trop.
j’installe la tv, en statique rien ne bougeait mais dès qu’on l’a mis sur le côté, le support a glisser vers la droite très légèrement !!
je décide donc de serrer plus fort la vis du bas, forcément en serrant j’ai comprimer un peu le placo ( la platine fournis a fait un bosse de force vu que j’ai serrer les vis plus fort .. ).
J’ai remis la tv et du coup 4h après, elle semble ok, j’ai juste le placo qui s’est enfoncer de part la force, et par contre sur le côté, il est un peu déformer, comme une petite bosse à plusieurs endroit, sachant que ce n’était pas des chevilles molly.. je suis surpris.
au final il est minuit, j’ai démonter la tv de peur qu’elle tombe dans la nuit, on psychote un peu de chaque bruit.. alors que bon, à moins de forcer, et la on sent que ça travail légèrement, ça semble pas bouger, mais j’ai peur que le placo déscende d’un coup ..
ma question est :
Mon placo est totalement foutu? Ou ça peut rester comme ça et ça va tenir ?
je suppose que ma cheville a probablement toucher le parpaing que j’avais percer, sur 2/3 cm ( vu comment c’est enfoncer, est-ce suffisant )?
au final je regrette mon achat car je pensait avoir un mur sans isolant, et donc avec pratiquement que du béton .. et les chevilles fournis, je ne les connaissait pas avant ..
merci d’avance
Fab
4D96419C-C8A4-4FB2-98C2-876C97715639.jpeg 53B137C1-D264-4535-A85C-15849C1878E0.jpeg
Par Khlx14
avatar - Khlx14
29/08/2021 à 02h18
29/08/2021 à 02h18
Peut tu developer ?
29/08/2021 à 09h03
29/08/2021 à 09h03
Je pense que tu as bien fait de démonter, car ça ne va pas tenir longtemps.
Vu la taille TV, le porte à faux et le tout sur du placo/polystyrène certainement collé, tu cours à la catastrophe.
Pour ma part, je découperai le placo pour fixer un bout de bois sur le parpaing, et ensuite je fixe le support sur celui-ci.
Bye.
Message(s) : 9678
29/08/2021 à 09h03
29/08/2021 à 09h03
Si le fabricant livre des chevilles en nylon ce n'est sûrement pas pour les utiliser dans le placo..!
Avec le placoplâtre il faut impérativement des chevilles à expansion, surtout lorsque l'élément à fixer est lourd. Voici plusieurs modèles de chevilles à expansion :
La partie lisse de la cheville doit correspondre à l'épaisseur du placo dans ton cas. Cette valeur est indiquée sur l'emballage des chevilles. Bien entendu il faut de préférence une pince spéciale pour fixer la cheville.
Par Khlx14
avatar - Khlx14
29/08/2021 à 11h22
29/08/2021 à 11h22
Merci à ceux qui ont tenter une vrai réponse, pas comme certains qui jubilent à l’idée qu’on soit dans la merde.
Quand on sais tout sur, on viens pas sur un forum.
Message(s) : 18399
29/08/2021 à 16h24
29/08/2021 à 16h24
lorsque l on vient comme toi sur un furum ,c est pour trouver des réponses et des gens compétents , meme si je ne suis pas tout a fait d accord sur le fond ,il a quand meme raison de prévenir
donc on prend les renseignements et pas d agressivité a l égard de celui qui les donne
modérateur
29/08/2021 à 17h42
29/08/2021 à 17h42
 Bsr,
J'espère quand même que tu trouveras une solution.
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 57
