Fixation TV sur de placo
Par m.greg13
avatar - m.greg13
Message(s) : 5
15/03/2016 à 12h00
15/03/2016 à 12h00
Bonjour a tous, voila j'ai investie dans une belle TV de 55" que j'ai l'intention de fixer au mur. Par contre le probleme que je rencontre est que j'ai peur que le placo (cloison en paroi alvéolaire) ne tienne pas la charge ... sachant que la TV pèse 20Kg, quelle est déporté de 30Cm maximum et que la fixation, que je possède, ne comporte que 3 trous de montage placé en ligne vertical (Taille de la base H 229mm et L 79mm et je compte utilisé dans tout les cas des chevilles Molly). Petit Schéma pour donner une idées global : Pensez vous que cela peut tenir comme ça sans aucun risque ? Si non, j'ai une idée mais qui je ne sais pas si elle est viable, ça serait de rajouter une plaque en acier de 4 ou 5mm d’épaisseur (H 230mm L 200mm) contre le mur, faire prendre la fixation de la TV avec une Molly sur la plaque en acier avec base allongé pour s’écraser derrière le placo (la plaque serait donc en sandwich) et cette même plaque en acier plus large que la fixation serait fixé au 4 coins avec des molly (dans la théorie la charge appliquer sur placo serait plus répandue ) Petit Schéma : Merci d'avance. A bientôt ! Sourire
-- GreG --
Message(s) : 18402
15/03/2016 à 12h55
15/03/2016 à 12h55
je préfère de beaucoup la 2 eme solution
il y en a aussi une 3 eme ,faire une saignée a l arrière du placo ;et mettre des tasseaux de bois en remplacement des alvéoles ,la aussi ca ne bougera pas
Par m.greg13
avatar - m.greg13
Message(s) : 5
15/03/2016 à 14h28
15/03/2016 à 14h28
Merci pour la réponse, le soucis est qui dit saignée dit enduit, ponçage et peinture Sourire Je cherche a limiter la charge de travail Tire la langue
-- GreG --
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
15/03/2016 à 15h59
15/03/2016 à 15h59
Vous trouverez en page 327 (de la numérotation papier) de ce lien nos recommandations pour la fixation d’objets dans des cloisons alvéolaires Placopan®. L’incorporation de renfort est nécessaire (en théorie avant la mise en place du panneau) pour supporter des charges lourdes.
Voilà une solution(voir en bas de page) lorsque l’on ne peut anticiper la pose des renforts, qui consiste à sceller dans le panneau à l’aide de MAP® un renfort en bois lardé de clous.
A vous de voir ensuite Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par m.greg13
avatar - m.greg13
Message(s) : 5
15/03/2016 à 16h41
15/03/2016 à 16h41
Merci pour la réponse mais comme indiquer précédemment j'aimerais dans l’idéal éviter de couper le placo ... D'autant plus que la charge n'est pas non plus "énorme", enfin je pense .. ^^
-- GreG --
Message(s) : 18402
15/03/2016 à 17h10
15/03/2016 à 17h10
et la limite de rupture Ca tourne pas rond là-dedans
Par m.greg13
avatar - m.greg13
Message(s) : 5
16/03/2016 à 07h40
16/03/2016 à 07h40
limite de rupture du placo ? pas trop compris le message Confus mais si on parle bien de cela, la limite de rupture je ne la connais pas d’où le fait que je pose des questions afin de trouver des solutions viable sans pour autant me lancer des taches titanesque car j'ai jamais fait de placo, enduit, ... et que je suis locataire Mouais... Merciii Sourire
-- GreG --
Message(s) : 18402
16/03/2016 à 08h34
16/03/2016 à 08h34
comme je te l ai dit dans mon premier message ,je pense que la 2 eme solution que tu proposes pouvait convenir ,,je ne faisais que de te proposer si cela t intéressait une 3 eme solution ,c est tout Top !
je connais tres bien ce type de cloison ,ma maison est entièrement faites comme ca et j ai une cuisine suspendu et crois moi ,c est chargé ,donc tu n as rien a craindre si le travail est bien fait tu as la possibilité" de choisir soit des chevilles a expension ,soit des MOLLY
Par m.greg13
avatar - m.greg13
Message(s) : 5
16/03/2016 à 12h57
16/03/2016 à 12h57
Ok merci, je vis me commander une plaque d'acier sur mesure alors
-- GreG --
Visiteurs non identifiés : 95
