fixer des éléments hauts de cuisine sur du placoplâtre
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
15/01/2014 à 17h52
15/01/2014 à 17h52
bonjour ; ma maison est vieille, je n'ai pas l'habitude du placo mais j'ai à installer des éléments hauts de cuisine chez un ami ; faut-il les faire reposer sur un support, équerres, carré de bois ou simplement sur le haut du carrelage ?
Quel diamètre de cheville choisir, existe-t-il plusieurs types de chevilles (je ne connais que les métalliques)
Les dimensions des 3 éléments sont classiques, leur longueur totale représente environ 2.5m.
Merci.
Message(s) : 18399
15/01/2014 à 17h56
15/01/2014 à 17h56
tous mes éléments de cuisine sonr fixés sur du placo ,pas de problème
il faut utiliser de la cheville molly ,je dirais entre 6 et 8 m/m ,je pense que vous aurez d autres appréciations ,et bien sur si en plus ,une partie de la charge peux etre prise par le dessus du carrelage ,c est bien
16/01/2014 à 01h34
16/01/2014 à 01h34
Bonsoir.
Je dirais des cheville métalliques (Molly ou similaire) avec vis de Ø5, cela suffit.
Et l'appui sur le bord de la faïence, c'est simple et super !
16/01/2014 à 21h36
16/01/2014 à 21h36
Je suis d'accord avec takafer ,chez moi j'ai mis de la chevilles Molly de 6 mm et appuis sur la faïence ,cela n'a pas bougé depuis 76 .Même chose chez mes enfants ,mais plus récemment.
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
17/01/2014 à 05h13
17/01/2014 à 05h13
bonjour ; voilà une réponse agréable, tout le monde est d'accord ; donc, je vais faire comme vous me le conseillez.
Une question sur l'utilisation de la cheville : je l'introduis dans le trou, je tire avec la pince pour écarter la "corolle" et je bloque en vissant ; donc, je peux ensuite enlever la vis, la passer dans la pièce à fixer et la revisser dans la cheville ?
En tous cas, merci à tous.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/01/2014 à 05h27
17/01/2014 à 05h27
Dans une rénovation récente et pour du locatif, j'ai d'abord vissé deux bandes de MDF de 18 mm en 20 cm de large sur les montants métalliques du mur sur lequel seraient fixées les éléments haut qui sont cachées par le meuble fixé. Le "jour" est masqué par un champlat en alu collé sur la tranche des deux bandes .
Puis avec le système d'accroche fourni avec les éléments ont été vissés dans ces bandes de MDF. Une précision la crédence n'est pas en faïence mais en panneau de fibres de bois et revêtue du même matériau que le plan de travail.
Je n'ai pas voulu prendre le risque de la Molly pour fixer après avoir vu sur ce forum il y a un temps certain de mauvaises expériences d'arrachage. Je conçois que cela pouvait arriver que par une mauvaise utilisation du meuble par surcharge ou encore en se pendant après. Ok c'est pas fait pour cela mais ...........
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
17/01/2014 à 06h53
17/01/2014 à 06h53
bonjour ; sigonniere, je ne comprends pas bien : déjà MDF ?? et quels montants métalliques ? je ne crois pas qu'il y en ait dans mon mur..
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/01/2014 à 08h08
17/01/2014 à 08h08
Re
MDF : Medium density fiber. Voici des exemples d'utilisation cela
Si vous avez la cloison où vous voulez fixer les meubles en plaque de plâtre, celle-ci ne tient pas toute seule. Elle est fixée sur des rails ( au sol et au plafond ) et des montants qui eux sont verticaux
Voici une illustration
Par matogroso
avatar - matogroso
Message(s) : 36
02/02/2014 à 16h02
02/02/2014 à 16h02
bonjour ; bien compris ; je ne connais pas du tout le placo, c'est la 1ère fois que j'aurai à travailler sur ce matériau.
Merci beaucoup.
02/02/2014 à 16h15
02/02/2014 à 16h15
vous avez bien décris la bonne méthode pour poser les Mollys
rien que cela devrait suffire
on peut naturellement faire mieux en ajoutant ce que sigonnière propose, mais ce n'est pas indispensable
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/02/2014 à 16h20
02/02/2014 à 16h20
Bien d'accord que la pose de bandes de MDF n'est pas indispensable pour un usage chez soi. Par contre pour un appartement en location, j'ai préféré cette solution car je ne me vois pas racheter des meubles car un jour un visiteur a pris le haut d'un placard pour un panier de basket auquel on s'accroche.... Le rebouchage des trous laissés par des chevilles Molly arrachées, je préfère expliquer la technique que la mettre en pratique trop souvent.
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 79
