Fixer étagère placo 20kg
Par Anthony72
avatar - Anthony72
Message(s) : 5
21/08/2016 à 20h03
21/08/2016 à 20h03
Bonjour, Je souhaiterai poser une étagère pour un micronde 12kg et une autre pour des enceintes 18kg sur du placo. Le micronde dans un angle et les enceintes dans deux angles. Avec la materiel adapté comme des chevilles molly est ce possible ? Merci
21/08/2016 à 20h14
21/08/2016 à 20h14
bien sur que c'est possible
c'est même le meilleur moyen de fixer dans du placo
Par Anthony72
avatar - Anthony72
Message(s) : 5
21/08/2016 à 21h01
21/08/2016 à 21h01
Oui mais est ce que cela va suffisement tenir sans dégâts ?
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
21/08/2016 à 21h31
21/08/2016 à 21h31
Vu le poids et les chevilles Molly, il ne devrait y avoir aucun problème. Si tu fais un support qui sera fixé aux deux parois qui font l'angle, c'est plus que suffisant. Pour les chevilles Molly, pense à la pince qui va avec; on peut les mettre en place au tournevis ou à la visseuse mais c'est moins efficace.
Garbus
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
Par Anthony72
avatar - Anthony72
Message(s) : 5
21/08/2016 à 21h51
21/08/2016 à 21h51
Ça marche, merci J'ai encore 4 questions Pour un TV 40p de 8kg + 5kg support, pareil pas de problème avec chevilles molly sur placo ? Même en inclinant le support de gauche à droite ? Et pour un bureau, pareil collé à deux angles, avec un écran de moins de 5kg 4 la pression d'appui sur la planche (repose poignet...) cela tiendrai ? J'ai également une autre étagère à fixer cette fois sans angle pour 7 kilo c'est bon ? Le fait d'avoir par exemple 10-20kg sur une étagère à chevilles molly contre le placo, l'étagère reste t-elle fixe si on exerce une pression dessus à la main ou penche t-elle un peu ? Merci
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
21/08/2016 à 22h21
21/08/2016 à 22h21
A vrai dire, tout dépend du système de fixation. Les chevilles Molly permettent d'aller au delà des 30kg mais il faut bien tout préparer pour éviter un arrachage intempestif. Pour des étagères, aucun souci tant que tu mets des supports convenables (tasseaux de bois, équerres, pattes métalliques, etc ...) pour bien répartir le poids.
Après, plus on s'éloigne du mur, plus ça devient délicat d'assurer une fixation ... question de physique. Mais le résultat d'une pose bien faite se voit quand il n'y a pas de jeu et que le tout ne bouge pas.
Au pire, si tu n'es pas sûr, tu peux faire des tests avant de te lancer (soit en magasin avec des ateliers, soit en testant directement sur une plaque de placo (autour des 2€ le m2).
Garbus
Par Anthony72
avatar - Anthony72
Message(s) : 5
21/08/2016 à 22h30
21/08/2016 à 22h30
Ça marche, mais normalement pas de soucis pour des étagères de 30cm max de profondeur et une charge max de 20 kg ? De même pour la TV et support ?
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
21/08/2016 à 22h34
21/08/2016 à 22h34
Vu comme ça, tout semble rouler Cool
Par Anthony72
avatar - Anthony72
Message(s) : 5
21/08/2016 à 22h41
21/08/2016 à 22h41
Super, mais sa arrive peu voir quasiment jamais que l'étagère s'effondre, ou plutôt la placo ? Car le propriétaire risque de pas pas vraiment apprécié un trou dans son mur. Je doute le plus pour la TV qui est fixé au support, et donc pas le même support que les étagères, mais je pense que 13kg au total sais devrait le faire ? Mais il faut manipuler le support avec précaution après ? Pour pas risquer de tout faire s'écrouler ?
Visiteurs non identifiés : 31
