fixer meuble SDB
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
15/06/2019 à 23h27
15/06/2019 à 23h27
Bonsoir a tous,
Comme indiqué dans le titre, je voudrais fixer mon sous vasque de ma salle de bain sur un mur en placo.
Pensez vous que ce principe est bon et que ça va supporter le poids .
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/06/2019 à 08h06
16/06/2019 à 08h06
Si tu veux parler d'un meuble suspendu , sur cloison ou doublage , sans possibilité d'attraper un mur arrière en dur ou des renforts prévus en cloison a cet effet = je ne m'y risquerai pas .
Mais bon ! après tout c'est ton meuble si tu veux tenter le coup Rigole
Tu peux fixer l'arrière sur le placo et mettre des pieds a l'avant sans problème .
c'était un poisson d'Avril
16/06/2019 à 11h14
16/06/2019 à 11h14
Je confirme l'avis précédent. Pour poser un tel meuble en porte-à-faux il est indispensable d'avoir un support solide à l'arrière ou lui ajouter des pieds que l'on trouve dans toutes bonnes GSB de France et de Navarre..!
L'idéal sera le meuble déjà équipé de ses quatre pieds... Ca tourne pas rond là-dedans
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
16/06/2019 à 16h54
16/06/2019 à 16h54
Merci les gars,
je n'arrive pas a mettre mon p'tit plan, ils me mettent erreur pendant le chargement, enfin po grave !!
j'avais prévus des renforts en bois ép 45 entre les montant et une grande réglette de la longueur du meuble fixée avec de grandes vis à bois (5 ou 6 )
les vis a bois, ça va aller ?
16/06/2019 à 22h52
16/06/2019 à 22h52
Ne joue pas à l'apprenti sorcier... Nul !
Un meuble vasque ça pèse lourd, voire très lourd, et s'il n'a pas de pieds le porte-à-faux arrachera la cloison de placo si celle-ci ne s'appuie pas sur un mur. Ce mur étant la seule option pour fixer solidement ce meuble en traversant le placo.
Maintenant libre à toi de jouer avec le feu avec le risque de prendre rapidement le meuble sur les pieds et les dégâts collatéraux qui iront avec... Ca tourne pas rond là-dedans
17/06/2019 à 06h55
17/06/2019 à 06h55
Coucou
J'ai fixé un meuble pareil sur une cloison mais au départ j'ai renforcé l'armature de la cloison avec des planches épaisses posées aux bons endroits.
Voilà près de 20 ans et cela n'a pas bougé
Donc renforcez si c'est possible, sinon prévoyez de mettre des pieds
Pour les plans ou photos réduisez l'image à 800x600
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
17/06/2019 à 18h32
17/06/2019 à 18h32
Bon je n'arrive définitivement pas a mettre de photo même en la réduisant !!!! Colère
Brico30
Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que je connais beaucoup de gens qui on un meuble de SDB fixer sur un mur placo et ça tient !!!!! alors je ne sais pas ce qu'il y a derriere mais ça ce fait !!!!
Des planches de 45 ou 50 mm fixées sur les montants plus un rail devraient être suffisant non ?
Kriske
tu peux m'en dire un peu plus sur ta réalisation ?
Poids approximatif de ton meuble ?
Fixation des renforts ?
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
17/06/2019 à 18h37
17/06/2019 à 18h37
18/06/2019 à 06h20
18/06/2019 à 06h20
Coucou
J'ai pas songé à peser le meuble lorsque je l'ai installé, ils doivent tous faire à peu près le même poids
Lors de la construction de la cloison pour créer la salle d'eau, j'ai incorporé dans les montants galvanisés des planches épaisses aux endroits stratégiques
Les planches horizontales sont déposée dans les profiles et reposent sur des tasseaux également mis dans les profiles
Il y a deux profiles dos à dos, et deux vis pour solidariser le tout
Le meuble du dessus est fixé suivant le même principe, et pareil pour la colonne qui vient à côté
18/06/2019 à 17h36
18/06/2019 à 17h36
..Brico30
Des planches de 45 ou 50 mm fixées sur les montants plus un rail devraient être suffisant non ?..
Je rappelle que dans ton premier message les informations sont plus que succinctes. Tu souhaites fixer un meuble vasque sur une cloison placo (existante..?) et c'est tout !!
Si cette cloison existe et que rien n'a été prévu pour fixer un tel meuble, tu vas avoir des problèmes... Sinon Kriske a donné la marche à suivre.
Si le placo est un complexe de doublage sur un mur porteur, il faudra se fixer sur ce mur au travers du placo.
Comme tu l'admets dans ta phrase "je ne sais pas ce qu'il y a derrière.." Dans ce cas pose la question au propriétaire de la vasque pour en savoir plus et ne te fies pas à ce que tu vois simplement..!
Concernant l'insertion d'image il suffit d'appliquer la méthode décrite dans ce tuto: Insertion d'images
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
18/06/2019 à 19h35
18/06/2019 à 19h35
Oui c'est vrai que je ne m'exprime pas toujours bien, mes évidences ne le sont pas pour tout le monde Sourire
C'est une cloison que je vais monter à 10 cm d'un mur porteur pour cacher la tuyauterie et rajouter des prises de courant. Je prévois de mettre des renforts bois entre les montants et un rail comme indiqué au dessus.
pour l'insertion d'image je suit bien toute la procédure mais ça ne marche pas !!!! je n'arrive pas a copier l'adresse URL
18/06/2019 à 20h02
18/06/2019 à 20h02
Coucou
Il suffit de sélectionner une image d'une taille voisine de 800x600 et ensuite de la charger, puis publier
maxi 5 images par intervention
18/06/2019 à 20h09
18/06/2019 à 20h09
alde73 a écrit :
...pour l'insertion d'image je suit bien toute la procédure mais ça ne marche pas !!!! je n'arrive pas a copier l'adresse URL...
Si tu suis la méthode à la lettre ton fichier apparaitra automatiquement en pièce jointe même si tu ne cherches pas à placer l'image dans le cadre réponse. Tu ne verras ce fichier qu'après l'envoi vers le serveur. Il n'apparait pas en mode prévisualisation.
Tu n'as qu'à cliquer sur "Parcourir..", choisir ton fichier puis cliquer sur "Charger". Le serveur s'occupe du reste. A noter que seuls les fichiers image .jpg sont acceptés.
Pour revenir au sujet principal et à la dernière information que tu nous apportes, tu as donc toutes les cartes en mains pour suivre les conseils de mon camarade Kriske. Les miens étaient plutôt des mises en garde dans la mesure où nous n'avions aucun vision de ton projet..!
Par alde73
avatar - alde73
Message(s) : 24
19/06/2019 à 18h16
19/06/2019 à 18h16
et ben voilou
mon problème est résolu (enfin celui du meuble !!! Sourire )
pour le plaisir je vais faire une tentative de passer mon pseudo plan Sourire et si ça marche po et bien tant pis , tout le monde à compris ce que je voulais faire !
encore merci les gars
19/06/2019 à 18h23
19/06/2019 à 18h23
Coucou
C'est le principe que j'ai utilisé
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
