Fixer piquets en T sur platine T (Clôture)
Par MamJa
avatar - MamJa
30/05/2017 à 22h04
30/05/2017 à 22h04
Bonjour, Nouvelle bricoleuse du dimanche, je m’attelle à poser du grillage. Il me reste à fixer mes platines au sol et mettre mes piquets dedans sauf que...ça bouge et on peut les enlever très facilement....on dirait qu'il y a une encoche au niveau des piquets et un trou au niveau de la platine pour les fixer ensemble...mais avec quoi? sachant que la forme est triangulaire... A cast...rama...ils ne savent pas et m'envoient de la quincaillerie à la cour des matériaux...(alors que ce sont eux qui vendent les piquets et la platine...) Quelqu'un aurait-il une idée? Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème? Merci d'avance, Je vous mets une photo pour que ce soit plus parlant.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
31/05/2017 à 05h52
31/05/2017 à 05h52
salut: c'est piquets il faut les sceller dans le sol ou sur un muret : il faut aussi mettre des jambes de forces quant tu va mettre ton fil avec des tendeurs si tu met pas des jambes de forces tes piquets vont ce pliés ( surtout le haut ) à casto certain vendeurs ( disons stagiaires ) il ferai mieux d'aller vendre des Figues Nul !
Visiteurs non identifiés : 98
