fixer un bouton étoile sur une tige filetée
Par kope2008
avatar - kope2008
14/02/2011 à 15h02
14/02/2011 à 15h02
Bonjour, je souhaiterai fixer un bouton étoile (ou éventuellement une manette indexable) sur une tige filetée de façon à obtenir un ensemble solidaire et très solide. Le bouton ne comporte aucun système de serrage ou de blocage. Comment dois-je m'y prendre ? On m'a suggéré du scellement chimique...Quelqu'un a t-il déjà effectuer ce montage ? Il existe des vis toutes faites, mais pas pour la longueur de vis souhaitée (ma tige doit faire 10 cm). Merci d'avance pour vos réponses fred
14/02/2011 à 15h12
14/02/2011 à 15h12
s'il est borgne serrer, puis serrer un contre écrou
s'il est ouvert, un écrou au dessus, un en dessous
dans les 2 cas on peut coller également
Visiteurs non identifiés : 14
