fixer un poteau dans du béton
Par locor
avatar - locor
06/05/2009 à 19h31
06/05/2009 à 19h31
Bonjour, Je suis en train de ma faire un abri de voitures, et je dois mettre un piquet qui va me maintenir le toit. La hauteur de ce piquet et de 2m20 (hauteur à laquelle je dois mettre mon toit) Sachant que ma dalle fera 12 cm d'épaisseur. Je vous serai reconnaissant de vouloir m'indiquer de combien je dois enfoncer mon poteau. Merci
06/05/2009 à 19h44
06/05/2009 à 19h44
Si c'est un poteau bois on ne le met jamais, au grand jamais, dans le béton.
Au contraire on le surélève pour qu'il ne touche pas le sol, il existe des potelés galva prévu pour ça.
La raison: l'eau va s'infiltrer dans le bois et le pourrir très rapidement!!
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
10/05/2009 à 02h17
10/05/2009 à 02h17
30 à 40 cm dans le sol ! Si tu mets le bois dans le béton passes du goudron sur le bois ( contre l'eau et l'humidité ) sinon ton bois va s'abimer !!!
Prends des bons chevrons !!! de bonne largeur ! Un toit c'est très lourd !!!
10/05/2009 à 07h05
10/05/2009 à 07h05
Comme il t'a été dit, éviter de mettre le poteau dans le béton....
Faire une semelle isolée (genre tétrapode) et fixer le poteau par un "U" en galva de façon à surélever le pied de poteau de quelques cm.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
10/05/2009 à 15h22
10/05/2009 à 15h22
exact le poteau bois ne doit pas toucher le som sinon pourriture garantie et rapide par capillarité
Bien choisir la section (10x10, 15x15 par exemple) enfin à voir en fonction de la charge du toit
Cdlt
DD
Par angie28
avatar - angie28
Message(s) : 8
15/05/2009 à 07h21
15/05/2009 à 07h21
bonjour j'ai un terrain qui fait 1 hectare entourre de poteaux en bois " 230 " ca fait 10 ANS qu'ils sont ils n'ont jamais pourri !! tout depend de quel bois sont fait les poteaux ,pour le ciment il faut rajouter du sika impermeabilisant le poteaux sera toujours au sec pour l'enfouissement du poteau il faut 1/4 de sa hauteur a cause de prise au vent voila a +
Visiteurs non identifiés : 16
